| На сильнои морозе не крутит стартер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5283 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | тото [ Вт янв 26, 2010 10:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | На сильнои морозе не крутит стартер |
проблема такая вот уже в третий раз на сильном морозе не крутит стартер, при поворачивании ключа раздаются только щелчки и все. первый раз с толкоча завел и на месяц проблема пропала, но вчера ситуация повторилась, дернули завелась, поработает заводится без проблем, но на утро история повторилась. подскажите что может быть за проблемма? |
| Автор: | SwiTRUS [ Вт янв 26, 2010 10:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
измерь напряжение на аккуме в такое утро , при заводке, здается он не держит заряд в холода. ты с толкача заведешь, он чуть по заряжается и вроде как ничего опять становится. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 26, 2010 10:39 am ] |
Надо снять аккумулятор и полностью зарядить стационарной зарядкой. Чиста дети, мля И на всякий случай - незаряженный аккумулятор сильный мороз может порвать. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 26, 2010 12:32 pm ] |
тото Читай тут! Точно так же у меня. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=176624#176624 Но для исключения АКБ, действительно сначала её хорошо заряди, т.к. это легче чем снимать стартер. У меня новая АКБ не помогала. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Решил пока стартер не снимать(у нас через 2 дна по прогнозу уже дожди), если надо ехать - фен на 300 град, в область стартера (аккуратно и с 20-25 см.) 2-3 мин. и можно заводить. |
| Автор: | тото [ Вт янв 26, 2010 2:38 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Читай тут! Точно так же у меня.
все примерно так же но буквально неделю назад и в -25 заводилась, правдо тоговато. а сегодня если поконкретнее то пару раз провернуло (но этого не хватило) и все |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 26, 2010 2:50 pm ] |
тото писал(а): все примерно так же И также как у Дмитрия профилактировался стартер? И смазка густо на бендикс намазывалась? И смазка до -20 была? И замерзланах?тото писал(а): буквально неделю назад и в -25 заводилась...
а сегодня пару раз провернулу (но этого не хватило) и все Вот если мой фонарик неделю назад в -25 прекрасно светил, а сегодня погорел пару секунд и сдохнул, то что в фонарике надо починить? А? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт янв 26, 2010 4:31 pm ] |
тото писал(а): если поконкретнее то пару раз провернуло (но этого не хватило) и все Дык, ну пару раз провернуло и: тото писал(а): при поворачивании ключа раздаются только щелчки и все.
это блин совсем разные вещи! Лечи аккумулятор! |
| Автор: | тото [ Вт янв 26, 2010 6:56 pm ] |
спасибо ребята зарядка аккамулятора помогла, завелась с пол оборота |
