Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 pm
 Заголовок сообщения: НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 9:58 pm
Привет ВСЕМ!!! МОЙ ГЕНЕРАТОР (НА ТОЙОТА КАРИНА Е АНГЛИЧАНКА 1993 ГОДА ДВИГАТЕЛЬ 16КЛ 4A-FE) НА ХОЛОСТЫХ ВЫДАЕТ 14,9 ВОЛЬТ ЗАРЯДКИ. МНОГО ЛИ ЭТО И ЧЕМ МНЕ ЭТО ГРОЗИТ? :shock: ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТ КТО ЗНАЕТ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ!!!
Модератор.
2. На сайте запрещены:
2.16. Сообщения состоящие преимущественно из заглавных букв.
Изучайте правила http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Вам замечание
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 10:10 pm
Рустем писал(а):
14,9 ВОЛЬТ
Я думаю многовато у меня 14,2 , а в АКБ не выкипает злектролит??
Непиши заглавными и заполни подпись пож.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:45 pm
Машина: Carina E Wagon
Рустем писал(а):
Привет ВСЕМ!!! МОЙ ГЕНЕРАТОР (НА ТОЙОТА КАРИНА Е АНГЛИЧАНКА 1993 ГОДА ДВИГАТЕЛЬ 16КЛ 4A-FE) НА ХОЛОСТЫХ ВЫДАЕТ 14,9 ВОЛЬТ ЗАРЯДКИ. МНОГО ЛИ ЭТО И ЧЕМ МНЕ ЭТО ГРОЗИТ? ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТ КТО ЗНАЕТ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ!!!
Если сразу после запуска, то может быть.....Кстати зимой это не много.....Бывает и приборы китайские врут....А с прогревом генератора(подкапотного пространства)должно снижаться......Померь сразу после запуска, потом с прогревом....Если напряжение уменьшается, аккумулятор не кипит, попробуй другой вольтметр.......может и зря беспокоишся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:19 pm
Кстати по поводу кипит, наверное ДА, потому что недавно доливал дистилировку в АКБ и заряжал :roll: А контактики то на гене горячие и ток зарядки что на прогретом, что на холодном 14,9 :?
Вердикт один скорее это будет замена....
 Заголовок сообщения: Re: НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 11:22 am
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем! Тоже проблема с геной, на Карине Е 1992! Было все норм, но когда стоял на обочине (при потребителя бл. свет, печь 2е положение, мафон) стала заикаться магнитола. На следующий день завел, замерял напругу, 13.8 на холостых, прогрел, обороты 700, меряю 10.5. при чем с теми же потребителями. Дал газу и норм, потом опять! Что с геной?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 11:45 am
Skorpion
Думаю один диод вылетел
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 2:18 pm
Тоже думаю что это мост
Добавлено спустя 50 секунд:
Поменяю, отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 4:38 pm
Машина: КАРИНА Е япошка седан
Двигатель: 4А-ФЕ
Минимум два диода вылетели. У себя недавно поменял диодный мост. Симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 7:43 pm
Всё, заменил! Теперь выдаёт 14.2!
Спасибо что подсказали)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 7:56 pm
Skorpion Спасибо это слабовато, а + в репу советчику в самый раз будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 11:07 pm
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
а я щетки заменил при таких симптомах! слава богу не пришлось лезть в диодный мост :) но при этом выяснил что мне нужно менять токовые кольца :oops:
