Текущее время: Вт май 26, 2026 11:11 pm
 Заголовок сообщения: Предохранитель GAUGE 10A
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 5:51 pm
Добрый день, неожиданно появилась такая проблема, потухли все приборы, перестала работать печка и генератор. Посмотрев предохранители под рулём нашёл перегоревший GAUGE 10A, заменил всё заработало, но хватило только доехать до работы, снова перегорел, уже 5-тый ставлю. Причём перегорает вообще не систематически может проработать машина минут 15-20, а может сразу после заводки, меняешь заводишь, тут же перегорает, а может работать и работать. Всё уже перешивелил, пересмотрел куда копать не знаю, машина вообще не ржавая, т.е. окилсления проводов нигде нет. Предохранитель не греется, просто резко перегорает. Значит где-то замыкание происходит. Помогите советом!!!
Добавлено спустя 17 секунд:
Грешу на генератор!
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель GAUGE 10A
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 6:17 pm
nikolai22
Смею предположить, что проводка (в очень не ожиданном месте) перетерлась и периодически коротин на массу. А вот найти это место будет очень сложно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 7:16 pm
Вот этого я и боюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 7:20 pm
nikolai22 писал(а):
Грешу на генератор!
Самое простое отключить генератор и ждать когда снова бахнет.
А лучше, почистить печку. Там наверняка куча листьев и палочек в вентиляторе.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Надо проверить цепь выключателя и ламп заднего хода. Они тоже сидят на этом предохранителе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 8:03 pm
У меня на столько аккума не хватит).
Моторчик печки чистил, там всё чисто сейчас. Про задний ход надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 5:17 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
проводка выглядит страшно! а на самом деле не чего страшного там нет ! и очень просто все разбирается :) без авто конечно придется ( у мало опытного человека ( неделю займет , снятие/установка ) . но лучше все проверить .
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 5:10 am
Может кому полезно будет. Электрик часа три искал, где коротит, еле нашёл можно сказать коса которая проходит возле радиатора, как то не так была уложена и в результате тёрлась об него, причём её (косу) практически не видно было. В общем всё исправлено уложено более правильно. Я доволен и спокоен.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:07 pm
Как в воду глядел :)
