| НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5389 |
| Автор: | Рустем [ Вс фев 07, 2010 9:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА |
Привет ВСЕМ!!! МОЙ ГЕНЕРАТОР (НА ТОЙОТА КАРИНА Е АНГЛИЧАНКА 1993 ГОДА ДВИГАТЕЛЬ 16КЛ 4A-FE) НА ХОЛОСТЫХ ВЫДАЕТ 14,9 ВОЛЬТ ЗАРЯДКИ. МНОГО ЛИ ЭТО И ЧЕМ МНЕ ЭТО ГРОЗИТ? Модератор. 2. На сайте запрещены: 2.16. Сообщения состоящие преимущественно из заглавных букв. Изучайте правила http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 Вам замечание |
| Автор: | Evgen66 [ Вс фев 07, 2010 10:10 pm ] |
Рустем писал(а): 14,9 ВОЛЬТ
Я думаю многовато у меня 14,2 , а в АКБ не выкипает злектролит?? Непиши заглавными и заполни подпись пож. |
| Автор: | forsash [ Вт фев 09, 2010 1:45 pm ] |
Рустем писал(а): Привет ВСЕМ!!! МОЙ ГЕНЕРАТОР (НА ТОЙОТА КАРИНА Е АНГЛИЧАНКА 1993 ГОДА ДВИГАТЕЛЬ 16КЛ 4A-FE) НА ХОЛОСТЫХ ВЫДАЕТ 14,9 ВОЛЬТ ЗАРЯДКИ. МНОГО ЛИ ЭТО И ЧЕМ МНЕ ЭТО ГРОЗИТ? ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТ КТО ЗНАЕТ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ!!!
Если сразу после запуска, то может быть.....Кстати зимой это не много.....Бывает и приборы китайские врут....А с прогревом генератора(подкапотного пространства)должно снижаться......Померь сразу после запуска, потом с прогревом....Если напряжение уменьшается, аккумулятор не кипит, попробуй другой вольтметр.......может и зря беспокоишся. |
| Автор: | Рустем [ Вт фев 09, 2010 2:19 pm ] |
Кстати по поводу кипит, наверное ДА, потому что недавно доливал дистилировку в АКБ и заряжал Вердикт один скорее это будет замена.... |
| Автор: | Skorpion [ Пн фев 19, 2018 11:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА |
Привет всем! Тоже проблема с геной, на Карине Е 1992! Было все норм, но когда стоял на обочине (при потребителя бл. свет, печь 2е положение, мафон) стала заикаться магнитола. На следующий день завел, замерял напругу, 13.8 на холостых, прогрел, обороты 700, меряю 10.5. при чем с теми же потребителями. Дал газу и норм, потом опять! Что с геной? |
| Автор: | alexrotor [ Пн фев 19, 2018 11:45 am ] |
Skorpion Думаю один диод вылетел |
| Автор: | Skorpion [ Пн фев 19, 2018 2:18 pm ] |
Тоже думаю что это мост Добавлено спустя 50 секунд: Поменяю, отпишусь! |
| Автор: | kryuk [ Вт фев 20, 2018 4:38 pm ] |
Минимум два диода вылетели. У себя недавно поменял диодный мост. Симптомы один в один. |
| Автор: | Skorpion [ Ср фев 21, 2018 7:43 pm ] |
Всё, заменил! Теперь выдаёт 14.2! Спасибо что подсказали) |
| Автор: | Череп [ Ср фев 21, 2018 7:56 pm ] |
Skorpion Спасибо это слабовато, а + в репу советчику в самый раз будет. |
| Автор: | _юрок_ [ Ср фев 21, 2018 11:07 pm ] |
Skorpion писал(а): замерял напругу, 13.8 на холостых, прогрел, обороты 700, меряю 10.5. при чем с теми же потребителями. Дал газу и норм, потом опять! Что с геной? а я щетки заменил при таких симптомах! слава богу не пришлось лезть в диодный мост |
