| Не горят огни заднего хода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5441 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dron652 [ Пт фев 12, 2010 11:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят огни заднего хода |
Здраствуйте! Назрело много вопросов по электрике, но один из самых главных-это найти причину почему негорят лампы заднего хода. Лампы проверил, вроде целые- какие должны быть дальнейшие действия в хронологическом порядке?? Заранее благодарю за науку!! Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Так же хотел узнать как забраться в панель приборов и выяснить почему там половина ламп не горит, на днях пробовал-снять не получилось, слишком все замучено. |
| Автор: | leonidruds [ Вс фев 14, 2010 10:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Было тоже самое, не горели фонари заднего хода. Прозвонили проводку, оказался обрыв провода идущего от фонаря заднего хода в салон, т.к. при поднятии крышки багажника провод идущий от фонарей заднего хода в салон был в натяг (наверное на заводе не учли данную особенность, провод надо просто немного удлиннить, чтобы в следующий раз не было обрыва) |
| Автор: | den732 [ Вс фев 14, 2010 10:57 pm ] |
dron652 писал(а): Так же хотел узнать как забраться в панель приборов и выяснить почему там половина ламп не горит, на днях пробовал-снять не получилось, слишком все замучено.
ничего замученого нет. сначала снимаем наружний пластик, для чего откручиваем два самореза вверху и отщелкиваем нижние клипсы. чтобы его вытащить руль опускаем вниз до упора. затем откручиваем четыре самореза самой приборки и отсоединяем разъемы сзади. все. |
| Автор: | Volodya [ Пт фев 19, 2010 6:05 pm ] |
А предохранитель цел? Может что с розеткой, она вроде сверху в коробку воткнута. Могу ошибаться что это она. |
| Автор: | Sergy [ Ср мар 10, 2010 10:17 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
dron652 Для АКПП: Работает ли зуммер и высвечивается на панели приборов индикация, если нет - почистить контакты селектора автомата. Если индикация и зумер есть, то на коробке тросс куда идет снять,почистить, см. фото. Тема и фото от corona-club.ru http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9000.0 Для МКПП: Есть на коробке передач (на коробке сверху, в моторном отсеке - район термостата, возле АКБ, под основной коробкой предохранителей) выключатель огней заднего хода (лягушка). Легко найти, вкручен в коробку (на 24 если не ошибаюсь), подключена фишка на 2 провода. Фишку снять - замкнуть,если огни заднего хода загорелись - причина в "лягушке" -> открутить (не потерять медное колечко).Вставить фишку на место и понажимать на шарик выключателя. Если не горит, заменить. Если выключатель "лягушка" исправен искать причину в МКПП (шток лягушки не отжимает).
| Автор: | dron652 [ Вс мар 14, 2010 11:15 am ] |
Вот как раз индикации то и нету, а где найти эти контакты селектора?????????? |
| Автор: | Volodya [ Пн мар 22, 2010 11:36 pm ] |
Sergy А что делать если и при замыкании контактов фишки не загораются огни? |
| Автор: | Volodya [ Вт мар 23, 2010 1:32 am ] |
И где же находится предохранитель лампочек заднего хода? |
| Автор: | Volodya [ Вт мар 23, 2010 3:22 pm ] |
Выяснил почему у мну не горел задний ход. Дело было в переломившемся проводке, который выходя из общего пучка идёт в дверь багажника. Переломился в очень неудобном месте, едва ли выйдя из кузова машины и практически вошедши в чехол по которому далее идёт этот провод к лампочкам. Примотал кусок провода, замотал контакты покрепче чтоб ещё раз не разломились и вроде норм. |
| Автор: | AAA277 [ Вт мар 23, 2010 5:58 pm ] |
У меня была такая ситуация. Не горели лампочки стопсигналов. Открыл, вынул лампы, вроде целые. Давай прозванивать проводку, "лягушку" , а оказалось все очень просто. Лампочки были целыми только на вид (спираль на месте и вроде все ОК) Прозванивание патрона показало,что напруга доходит исправно до него. Поменял лампочки, и Аллилуя! Вот так. |
| Автор: | Танир [ Ср июл 14, 2010 3:47 pm ] |
блин такая фигня только у меня ещё на понели индикаторы не один не горит!!! подскажите с чего ночать може придохронитель и где находиться а то они в нескальких местах!!!!зарание спасибо |
