| нет искры зажигания, при зажигании не горит только чек http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5451 |
| Автор: | t_d_m [ Сб фев 13, 2010 8:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нет искры зажигания, при зажигании не горит только чек |
нет искры зажигания, при зажигании не горит только чек сигнализация простая - без иммобилайзера предохранители все в порядке нет входного питания на управляющем блоке под бардачком а с замка зажигания выходит и постоянное и то что при зажигании есть ли в торпеде реле какое? |
| Автор: | yozsh [ Вс фев 14, 2010 1:55 pm ] |
Проверь и зачисть клеммы подкапотного черного ящика, которые выходят на него с косы снизу. Особенно на предохранитель MAIN. В моем случае с негорящим чеком это была разжатая клемма - поджал, зачистил, облудил. |
| Автор: | PageUp [ Чт авг 18, 2011 12:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет искры зажигания, при зажигании не горит только чек |
а есть еще варианты? |
