| Проблема со штатной антенной и плафоном + глюк небольшой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5456 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | salexander85 [ Вс фев 14, 2010 7:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со штатной антенной и плафоном + глюк небольшой |
Добрый день, есть некоторые трудности по электрике. В поиск ходил, ответа не нашел 1. Не работает штатная антенна (которая в стойке водительской стоит, вытаскивается рукой). В магнитолу провод от нее вставлен. Пробовал снять наружную часть, не вылезает, визуально провод там не отвалился, следов коррозии и ржавчины нет. 2. Потолочный плафон при открытии дверей не светит в режиме DOOR. На приборке при открытии любой двери машинка загорается, в режиме ON плафон светит. Его снимал, пробовал замыкать отверткой вместо переключателя, все равно не горит, т.е. контакт в переключателе отметаем Может дело в каком разъеме под торпедо? Если так, то где его искать? 3. Иногда бывает завожу машину и на приборке загорается лампочка задних противотуманок, давлю 1 раз кнопку и она изчезает, глюк непостоянный но бывает, в чем может быть дело? 4. Как поменять лампочку в доп. стоп-сигнале на задней полке? (у меня седан) Никак не соображу как его снять не отломав. |
