Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:58 pm
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:28 pm
добрый день
пытался найти тему, в которой бы описывалось, как заменить лампочки в кнопках аварийки, противотуманок и обогрева заднего стекла, не нашел...
может кто-то менял и сможет подсказать?
жду ваших ответов.
CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:32 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
получше поискать придется, потому как тема есть, в ней все секреты раскрыты.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:33 pm
Репутация: 62 [ ? ]
достаешь кнопку,тоненько отверткой поворачеваешь пластиковый круглешок и достаешь там и будет лампа!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:34 pm
добавлю лиш что снимать всю рамку целиком с дефлекторами
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 5:40 pm
спасибо, уже нашел))
а по типу лампочек подсказать сможете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:13 pm
В Питере покупал по 6р. за штуку. Только усики длинные. Я думаю в любом радиомагазине есть.
Carina E 1993г.,универсал, 2 л.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:15 pm
а диоды какие подходят? или только лампочки... сам пока не видел таких мелких диодов...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:18 pm
в магазинах как автомобильных так и радиотоварах есть в ассортименте уже с патрончиками. Хотя в наши наверное без хэндмаэда (рукоприкладства) не встанут.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:27 pm
Придется еще по мимо замены обычной лампочки на диод, разобрать саму кнопку и вытащить из нее маленькое зеленое стеклышко которое придает оригинальные зеленоватый свет! А иначе диоды в каждой кнопке будут светить по разному! И если все таки будешь покупать диодные лампы бери их на 12v. которые без цоколя!
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:31 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
а можно поинтересоваться где ты их нашел!?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 8:33 pm
Bets
есть хороший магаз на м.Пионерская ,наз. Радиодетали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:00 pm
Bets Я ещё на юноне покупал. Только туда лучше в выходные ехать и по латкам пройтись на улице. И еще на Новочеркасском есть магаз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:48 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Да,магаз хороший!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:31 am
Двигатель: 3S-GTE
спасибо учту!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 1:42 am
Машина: Ovensis
А как быть если в кнопку вставляешь лампочку, а из-за этого при включении предохранитель перегорает?? Причем без лампочки все нормально работает.... :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 2:04 am
Engine08 писал(а):
Да,магаз хороший!!!
Только вот не было у них таких лампочек пару месяцев назад! Пришлось на Маршале по 30 руб/шт покупать (бесцокольные, диаметром 2мм). А для кнопки аварийки (диам. 3мм) отдельно лампочку вообще не нашел, была там только в комплекте с цоколем за 100руб, ее и взял.
Carina E 1997 англичанка, дв. 1.8 7AF-E LB, автомат
Camry 2007 R2, японка,дв. 2.4, автомат
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 8:20 pm
итак.....
купил 2 ламочки 2мм диаметром (изначально стояли 1 или 1.5 мм) и 2 светодиода на 12v ...
диоды НЕ ВИДНО !!!!!!! очевидно, что нужно покупать сверхяркие на 3v и переделывать их под 12v.
лампочки большего диаметра подошли, НО они сильнее греются и пришлось их вставлять в цоколь таким образом, чтоб они были относительно далеко от цоколя, а иначе пластиковый цоколь начал потихоничку плавиться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:01 pm
Покупал диоды обыкновенные с цоколем (специально для авто), такой диод разве что в прикуриватель либо в бардачёк войдёт без изменений. Светит похуже лампочки накаливания того же размера, но в темноте очень даже хорошо видно. Диоды делают в пластмассе и чтобы они вошли в кнопку можно сточить сам диод (ничего ему не будет, работает также). А цоколь снимается потягиванием вниз. Странное замечание: все импортные диоды которые я ставил, через равное количество времени сгорали. Но как-то раз купил случайно отечественные, "маяк" называются))) Обточил, поставил и горят они уже довольно долго, беды с ними не знаю.
Я это к тому, что не обязательно по размеру подбирать.
