| Замена лампочек в кнопках аварийки, противотуманки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5466 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пн фев 15, 2010 5:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена лампочек в кнопках аварийки, противотуманки |
добрый день пытался найти тему, в которой бы описывалось, как заменить лампочки в кнопках аварийки, противотуманок и обогрева заднего стекла, не нашел... может кто-то менял и сможет подсказать? жду ваших ответов. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн фев 15, 2010 5:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
получше поискать придется, потому как тема есть, в ней все секреты раскрыты. |
| Автор: | Никита [ Пн фев 15, 2010 5:33 pm ] |
достаешь кнопку,тоненько отверткой поворачеваешь пластиковый круглешок и достаешь там и будет лампа!!! |
| Автор: | old_Duglas [ Пн фев 15, 2010 5:34 pm ] |
добавлю лиш что снимать всю рамку целиком с дефлекторами |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пн фев 15, 2010 5:40 pm ] |
спасибо, уже нашел)) а по типу лампочек подсказать сможете? |
| Автор: | TolkMan [ Пн фев 15, 2010 8:13 pm ] |
В Питере покупал по 6р. за штуку. Только усики длинные. Я думаю в любом радиомагазине есть. |
| Автор: | wAnTed [ Пн фев 15, 2010 8:15 pm ] |
а диоды какие подходят? или только лампочки... сам пока не видел таких мелких диодов... |
| Автор: | old_Duglas [ Пн фев 15, 2010 8:18 pm ] |
в магазинах как автомобильных так и радиотоварах есть в ассортименте уже с патрончиками. Хотя в наши наверное без хэндмаэда (рукоприкладства) не встанут. |
| Автор: | Modelist [ Пн фев 15, 2010 8:27 pm ] |
Придется еще по мимо замены обычной лампочки на диод, разобрать саму кнопку и вытащить из нее маленькое зеленое стеклышко которое придает оригинальные зеленоватый свет! А иначе диоды в каждой кнопке будут светить по разному! И если все таки будешь покупать диодные лампы бери их на 12v. которые без цоколя! |
| Автор: | Bets [ Пн фев 15, 2010 8:31 pm ] |
TolkMan писал(а): В Питере покупал по 6р. за штуку. Только усики длинные. Я думаю в любом радиомагазине есть.
а можно поинтересоваться где ты их нашел!? |
| Автор: | slk [ Пн фев 15, 2010 8:33 pm ] |
Bets есть хороший магаз на м.Пионерская ,наз. Радиодетали. |
| Автор: | TolkMan [ Пн фев 15, 2010 9:00 pm ] |
Bets Я ещё на юноне покупал. Только туда лучше в выходные ехать и по латкам пройтись на улице. И еще на Новочеркасском есть магаз. |
| Автор: | Engine08 [ Пн фев 15, 2010 10:48 pm ] |
slk писал(а): есть хороший магаз на м.Пионерская ,наз. Радиодетали
Да,магаз хороший!!! |
| Автор: | Bets [ Ср фев 17, 2010 1:31 am ] |
спасибо учту! |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср фев 17, 2010 1:42 am ] |
А как быть если в кнопку вставляешь лампочку, а из-за этого при включении предохранитель перегорает?? Причем без лампочки все нормально работает.... |
| Автор: | vitse [ Ср фев 17, 2010 2:04 am ] |
Engine08 писал(а): slk писал(а): есть хороший магаз на м.Пионерская ,наз. Радиодетали Да,магаз хороший!!! Только вот не было у них таких лампочек пару месяцев назад! Пришлось на Маршале по 30 руб/шт покупать (бесцокольные, диаметром 2мм). А для кнопки аварийки (диам. 3мм) отдельно лампочку вообще не нашел, была там только в комплекте с цоколем за 100руб, ее и взял. |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Ср фев 17, 2010 8:20 pm ] |
итак..... купил 2 ламочки 2мм диаметром (изначально стояли 1 или 1.5 мм) и 2 светодиода на 12v ... диоды НЕ ВИДНО !!!!!!! очевидно, что нужно покупать сверхяркие на 3v и переделывать их под 12v. лампочки большего диаметра подошли, НО они сильнее греются и пришлось их вставлять в цоколь таким образом, чтоб они были относительно далеко от цоколя, а иначе пластиковый цоколь начал потихоничку плавиться. |
| Автор: | Volodya [ Чт фев 18, 2010 4:01 pm ] |
Покупал диоды обыкновенные с цоколем (специально для авто), такой диод разве что в прикуриватель либо в бардачёк войдёт без изменений. Светит похуже лампочки накаливания того же размера, но в темноте очень даже хорошо видно. Диоды делают в пластмассе и чтобы они вошли в кнопку можно сточить сам диод (ничего ему не будет, работает также). А цоколь снимается потягиванием вниз. Странное замечание: все импортные диоды которые я ставил, через равное количество времени сгорали. Но как-то раз купил случайно отечественные, "маяк" называются))) Обточил, поставил и горят они уже довольно долго, беды с ними не знаю. Я это к тому, что не обязательно по размеру подбирать. |
