| Электрика Тойота Карина Е 1992 г обьем 2.0 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5495 |
| Автор: | аляска75 [ Чт фев 18, 2010 7:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика Тойота Карина Е 1992 г обьем 2.0 |
при езде отвалился ВВ провод, машина встала, вставил на место провод, потерялась искра (либо не хватает напряжения) проверили свечи, искры нет. АКБ новый в порядке, свечи новые в порядке, ВВ провода нормальные, предохранители нормальные. машина Тойота карина е , двигатель 3S-FE 1. вопрос как продиогностировать катушку? 2. это может быть от выпавшего ВВ провода? |
| Автор: | NEON [ Чт фев 18, 2010 7:42 am ] |
Сначала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Beso [ Чт фев 18, 2010 2:00 pm ] |
Да-да. Сначала туда. А потом, скорее всего, менять катушку зажигания. |
| Автор: | NEON [ Чт фев 18, 2010 2:08 pm ] |
Beso Если датчик оборотов коленвала не работатает, то и с катушки не будет искры? и форсунки не будут работать? так |
| Автор: | Leonid80 [ Чт фев 18, 2010 2:11 pm ] |
Если датчик оборотов коленвала не работает, должен чек загореться... |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 18, 2010 2:12 pm ] |
А мне название темы понравилось. По-нашему. По-бразильски |
| Автор: | Beso [ Чт фев 18, 2010 2:15 pm ] |
NEON писал(а): Beso
Если датчик оборотов коленвала не работатает, то и с катушки не будет искры? и форсунки не будут работать? так Ну да. И что? Гадать будем? Когда слетает ВВ провод, то датчик коленвала не вышибает. А катушку - легко. |
| Автор: | NEON [ Чт фев 18, 2010 2:21 pm ] |
Beso просто на СТО сказали датчик этот менять, потому как не заводится машина, думал катушка сгорела, а нет не она. что катушки просто так в раз не умирают. |
| Автор: | аляска75 [ Чт фев 18, 2010 2:54 pm ] |
глянули катушку все в порядке. прям треугольник бермудский. |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт фев 18, 2010 2:59 pm ] |
NEON писал(а): Beso просто на СТО сказали датчик этот менять, потому как не заводится машина, думал катушка сгорела, а нет не она. что катушки просто так в раз не умирают. На датчик осцилл цепляли? Или как диагнозировали? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: аляска75 писал(а): глянули катушку все в порядке.
Снаружи? Она и правда снаружи ничем от исправной не отличается |
| Автор: | VeyroN [ Чт фев 18, 2010 3:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика Тойота Карина Е 1992 г обьем 2.0 |
заполнил бы ты профиль. город указал там.... а там глядишь и клубни катушку дадут для теста или еще чё |
| Автор: | аляска75 [ Чт фев 18, 2010 3:42 pm ] |
КАК ПРОДИОГНОСТИРОВАТЬ КАТУШКУ? А ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ! ДРУГИХ ПРИЧИН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: заполнил бы ты профиль. город указал там.... а там глядишь и клубни катушку дадут для теста или еще чё ДАЛЕКО Я ОТ вАС ДРУЗЬЯ НЕ ПОМОЖЕТ |
| Автор: | NEON [ Чт фев 18, 2010 3:42 pm ] |
аляска75 Капсом не пиши, и вот сюда сходи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Заполни профиль и данные о машине |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 18, 2010 3:46 pm ] |
VeyroN писал(а): город указал там.... Джуно? Добавлено спустя 4 минуты: аляска75 писал(а): ДАЛЕКО Я ОТ вАС ДРУЗЬЯ В kz клубни тоже водятся |
