| Выключено зажигание, но приборы не отключаются http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alexandr_Ch [ Пт фев 26, 2010 4:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Выключено зажигание, но приборы не отключаются |
Проблема такая. Приехал в гараж,выключил зажигание и ушел домой. Утром пришел, открыл машину (Тойота карина е,1997 гв,!.8i) и увидел горящие на пр. щитке давление масла и воскл. знак.Также включаються дворники , вентилятор печки и повороты (зажигание выключено). Завел двигатель- работает , все потухло. Заглушил ,загорается давление масла и воскл. знак. Ключ при этом свободно достается. Проверил контактную группу - рабочая. Что может быть? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 26, 2010 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
может личинка раздолбаная сильно. и ключ вытаскивается из не доконца повернутой личнке. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 26, 2010 5:10 pm ] |
Сигналка? |
| Автор: | Вася Макаров [ Пт фев 26, 2010 5:48 pm ] |
Ну, с полтергейстом тебя! А вообще я солидарен с tj_tosha. Скорее всего с замком зажигания проблем. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пт фев 26, 2010 5:54 pm ] |
Вася Макаров писал(а): я солидарен с tj_tosha
А я больше к варианту Beso. |
| Автор: | Alexandr_Ch [ Пт фев 26, 2010 6:11 pm ] |
Отсоединял контактную группу от замка , заводил и отключал движок, проворачивал отверткой. Никаких изменений |
| Автор: | Alex332 [ Пт фев 26, 2010 6:24 pm ] |
если сигналка с автозапуском, то вполне возможно что она, а так проверь + до и после контактной группы замка зажигания. при повороте ключа даже в положение АСС на проводе зажигания(цвет не помню) + должен пропадать,если + есть смотри контактную группу(залипает возможно).если есть автозапуск,возможен глюк сигналки Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: при отсоединении контактной группы(сам разъем) приборка также светиться? |
| Автор: | Alexandr_Ch [ Пт фев 26, 2010 6:41 pm ] |
Да , светиться |
| Автор: | Alex332 [ Пт фев 26, 2010 6:51 pm ] |
| Автор: | Alexandr_Ch [ Сб фев 27, 2010 10:52 am ] |
сигналки нет |
| Автор: | Artem29ru [ Вс фев 28, 2010 1:55 am ] |
Регулятор в гене |
| Автор: | sedoy2000 [ Вс фев 28, 2010 10:47 am ] |
Ты бы вот это Alexandr_Ch писал(а): Тойота карина е,1997 гв,!.8i , да вместо (или вместе) с этим Alexandr_Ch писал(а): С уважением Alexandr да поподробней... как тут описано http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
А по теме: попробуй магнитолу отключить... Даже не отключить, а проверить провода питания которые к ней подходят - красный и желтый... |
