Текущее время: Вт апр 21, 2026 1:16 am
 Заголовок сообщения: Генератор, кронштейн и прочее..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:35 pm
Добрый день. Создал свою первую тему, не исключаю, что информацию уже была на форуме, но все же выложу свою проблему от и до, очень надеюсь на помощь.
У меня карина Е англичанка 1992 года 1,6.
Сгорел статор генератора, перемотал, поставил, проездил пол года, неделю назад опять замкнуло на массу, та же проблема. Перематывать 3-й раз смысла не вижу. Нашел "подходящий" вариант - генератор от короны 80А от 2-х литрового движка и генератор от короллы с двигателем 5e-fe -1,3. Думал статоры поменять, но размеры не совпали. А замена всего генератора - тоже не вариант, кронштейны крепрения на двигателе разные.
Благо кронштейн у меня оказался съемным, теперь осталось надеяться на то, что посадочные места от короны или короллы совпадут.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Какая сила тока у генератора от двигателя 5e-fe?
Даже если все получится, совпадут лт шкивы по проекции?
Понимаю, что на все вопросы ответить нереально, буду признателен, любому совету основанному на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:53 pm
Во первых заполни профиль... В Частности подпись.
Во вторых зачем столько гемороя Генератор б\у стоит 1500-2500р.
А брать надо просто с такого же двигуна, тогда проблем с креплением не будет..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:10 pm
За МКАДом много разборок, проблем с поиском нужного варианта не возникнет, давно бы съездил и купил, живи я поближе.
У нас б/у стоит от 6000 и выше + неделя доставки.
А те 2 генератора уже есть в наличии.
Так что твои советы будут учитываться при исключении других возможных вариантов, но все же спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:17 pm
Rom30
Из Москвы или Питера дня за 4 доедет транспортной компанией.
Тыщи за две всяко найти можно на 4а-фе, нет проблем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:22 pm
А силу тока генератора не подскажешь на 4а-фе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:08 pm
70 ампер.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:20 pm
юрийсоловей
Спасибо
