| Загорелся Check Engine http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5575 |
| Автор: | Den301 [ Вс фев 28, 2010 10:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелся Check Engine |
Уважаемые сообщники!!!!! Вчера загорелся "Джеки Чан". Я скрепкой "прочитал" коды неисправноси. Выскочили ошибки 12 и 21. |
| Автор: | Pronin [ Вс фев 28, 2010 10:53 pm ] |
http://carina-e.ru/search.php |
| Автор: | ivan899 [ Вс фев 28, 2010 11:00 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3544 ... 8%E1%EA%E0 |
| Автор: | Den301 [ Пн мар 01, 2010 12:00 am ] |
ivan899 писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3544&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0
Спасибо за подсказку.Буду прозванивать, щупать, "трясти"разъёмы,......... |
| Автор: | еще один Димон [ Пн мар 29, 2010 6:01 pm ] |
Приветствую! У меня такая проблема:горела лампочка ABS, сняв колесо нашел обрыв,соединил провода-лампочка погасла,но загорелся чек.Перемыкал разъемы но она даже не мигает,может что то не так делаю? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн мар 29, 2010 7:31 pm ] |
Den301 писал(а): Мотор простой (не Линбёрновский) А тогда Den301 писал(а): Carina E 7A-FE,LB это Liftback?еще один Димон писал(а): Перемыкал разъемы Какие именно? еще один Димон писал(а): она даже не мигает Кто именно?еще один Димон писал(а): может что то не так делаю? Поточнее - что и как делал.
| Автор: | Agentandrik [ Пн мар 29, 2010 7:34 pm ] |
странная взаимосвязь какаято |
| Автор: | еще один Димон [ Пн мар 29, 2010 10:06 pm ] |
перемыкал скрепкой разъемы TE1 и E1 исходя из информации http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 но лампочка продолжает гореть а не мигать |
| Автор: | voldemarik [ Пн мар 29, 2010 10:11 pm ] |
еще один Димон писал(а): перемыкал скрепкой разъемы TE1 и E1 исходя из информации
если ты правильно нашел эти контакты и ты уверен что у тебя горит именно лампа Check Engine а не какая то другая за параллельная (что в твоем случае мало вероятно), то очевидно где то обрыв. Если очень нужно проверить то можно к мозгам подлезть и включить режим диагностики. |
| Автор: | еще один Димон [ Пн мар 29, 2010 11:00 pm ] |
А можно по подробнее, двигатель работает вроде нормально но лампочка check engine просто так не загорается, хочу разобраться. И кстати, лампочка ABS гореть перестала но ABS не срабатывает( при резком торможении никакой реакции) |
| Автор: | voldemarik [ Пн мар 29, 2010 11:35 pm ] |
еще один Димон включи зажигание, подожди 10 секунд, заведи, а потом опиши какая лампочка когда и через сколько потухла. |
| Автор: | еще один Димон [ Ср мар 31, 2010 12:52 pm ] |
при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек,когда завожу-все гаснет кроме чека |
| Автор: | deniskra [ Ср мар 31, 2010 4:43 pm ] |
Попробуй сбросить мозги предохранителем EFI. Заведи двигатель, посмотри что с "чеком" будет. Если, что проверь/считай ошибки. |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 31, 2010 5:01 pm ] |
еще один Димон писал(а): при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек
а подушка и тормоза? |
| Автор: | еще один Димон [ Ср мар 31, 2010 7:07 pm ] |
deniskra писал(а): Попробуй сбросить мозги предохранителем EFI. Заведи двигатель, посмотри что с "чеком" будет. Если, что проверь/считай ошибки. Я сбрасывал на долго минусовую клемму аккума,не помогает. Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: voldemarik писал(а): еще один Димон писал(а): при включении зажигания загорается масло,аккумулятор и чек а подушка и тормоза? Машина второй месяц,не знал даже что загораться должны,надеюсь в лампочках дело,надо будет проверить.А если честно замучался совсем с ней,много косяков по электрике(уже поменял бензонасос,датчик положения колена,при -20 не заводилась,аккумулятор пару раз садился). |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 31, 2010 8:22 pm ] |
еще один Димон писал(а): надеюсь в лампочках дело,надо будет проверить
И не забудь глянуть нет ли следов пайки. Может у тебя нашаманино с лампочками |
