| Помогите найти неисправность в АВАРИЙКЕ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5595 |
| Автор: | Romiros [ Ср мар 03, 2010 12:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите найти неисправность в АВАРИЙКЕ |
Перестала работать аварийка на Carine Е, в чём может быть загвозка ?? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср мар 03, 2010 12:43 am ] |
Сначала сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 потом сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5449 ... 8%E9%EA%E0 |
| Автор: | Romiros [ Ср мар 03, 2010 12:54 am ] |
Спасибо за совет, но у меня поворотники работают. Нажимаю на кнопку аварийки и ни какого результата |
| Автор: | Alex332 [ Ср мар 03, 2010 1:19 am ] |
на аварийку по ходу свой пред(под капотом).помер он наверно |
| Автор: | Romiros [ Ср мар 03, 2010 1:24 am ] |
А как узнать какой предохранитель и где его найти. Подскажите пожалуйста |
| Автор: | Mouflon [ Ср мар 03, 2010 12:25 pm ] |
Romiros писал(а): Спасибо за совет, но у меня поворотники работают. Нажимаю на кнопку аварийки и ни какого результата
Кнопка сдохла. |
| Автор: | Alex332 [ Ср мар 03, 2010 3:14 pm ] |
пред номиналом 15 А под капотом ( блок предов и реле) называется - hаzаrd, если он цел, то кнопка! |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Ср мар 03, 2010 11:39 pm ] |
нафига две темы было создавать ???? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5594&highlight= |
| Автор: | Sergofan [ Вс май 30, 2010 1:00 am ] |
У меня тож не работает, пред в порядке F23 15A под капотом. Повороты работают, наверное кнопка сдохла. Для проверки думаю можно поставить кнопку от заднего обогревателя или от противотуманки. Завтра пойду поковыряюсь. |
| Автор: | Mouflon [ Вс май 30, 2010 1:07 am ] |
Sergofan писал(а): У меня тож не работает, пред в порядке F23 15A под капотом. Повороты работают, наверное кнопка сдохла. Для проверки думаю можно поставить кнопку от заднего обогревателя или от противотуманки. Завтра пойду поковыряюсь.
для проверки отсоедини кнопку, возьми скрепку, и проверь. |
| Автор: | Keepout [ Вс май 30, 2010 8:34 am ] |
была точно такая же проблема, только врать не буду отдавал знакомым электрикам, сам не полез. Перед этим купил новую кнопку, но она не понадобилась теперь пылится. Сегодня если не забуду звякну электрикам спрошу что там было. |
| Автор: | shlosser [ Пн май 31, 2010 4:21 pm ] |
Перестали работать и аварийка и поворотники. Проверил кнопку аварийки по букварю и реле. Кнопка прозванивается реле щелкает. Замена реле на вазовское не помогло. Чем можно заменить штатную кнопку аварийки для проверки либо со снятой кнопкой что именно замкнуть в разъеме(вроде скрепкой как-то можно). Кто в курсе? Блин, боюсь попалить чего-нибудь сдуру. Может у кого есть в загашнике кнопка для проверки в Москве. |
| Автор: | MOV [ Ср сен 15, 2010 1:53 pm ] |
была такая проблема, рылись вместе со знакомым электриком, оказалось что провод идущий от кнопки на предохранитель был где то оборван(вроде бы белого цвета этот провод, точно не помню, давно было) кинули поверх старого еще один провод и все работает. |
