| Проблемы с ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561 |
Страница 1 из 57 |
| Автор: | BAVAR [ Вт май 13, 2008 11:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с ABS |
горит лампочка АБС!!!! взял проволочку, полез к диагностическому разъёму, читаю вспышки.... получилось 3.6. заказываю датчики (два) передний правый и левый задний, ставлю их на место... скидываю клему с аккумулятора... КУРЮ , накидываю клему И ОБЛОМ опять горит АБС и код ошибки тот же. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Прим. модератора: Здесь есть фотоотчет установки датчиков АБС от "Волги" (добавлено 22.10.2011 по материалам данной темы) |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт май 13, 2008 11:39 am ] |
BAVAR писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ????
Звонить проводку. Это, кстати, нужно было сделать еще ДО заказа датчиков |
| Автор: | BAVAR [ Вт май 13, 2008 11:43 am ] |
у меня нормальной эл.схему нет, а которая есть в ней сам чёрт голову сломит..... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт май 13, 2008 12:00 pm ] |
BAVAR писал(а): у меня нормальной эл.схему нет, а которая есть в ней сам чёрт голову сломит.....
Все известные схемы и даже более есть здесь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079 |
| Автор: | BAVAR [ Вт май 13, 2008 12:13 pm ] |
спасибо... буду пытаться....... |
| Автор: | R-tem [ Ср июн 11, 2008 12:00 am ] |
Уже где то год как перестала работать ABS, лампочка не тухнет, и колеса в юз уходят при резком торможении.Вот собрался починить.Читал что можно поставить датчик от волги, от коленвала.Так как родной очень дорогой.Снял заднее правое колесо, обнаружил что провод абс разорван, датчик прозванивается, сопротивление нормальное, датчик рабочий.Спаял провод, все собрал, скинул клему с АКБ, комп обнулился, диагностика показала что осталась только одна ошибка 35- обрыв цепи датчика переднего левого или заднего правого колеса. Снимаю переднее левое колесо, снимаю пласт. защиту, добираемся до датчика, прозваниваем-а в ответ тишина, вывод- датчик мертв. Планирую как появится время, подьехать на Рынок, купить датчик коленвала от Волги, попробую поставить его, он стоит 10 у.е, а родной Денсо 150у.е.Так что работаем.... |
| Автор: | BAVAR [ Ср июн 11, 2008 4:26 pm ] |
я разобрался со своей.... пока всё работает..... |
| Автор: | R-tem [ Ср июн 11, 2008 6:08 pm ] |
Каким обрзазом, что было не так? |
| Автор: | kirser [ Пт июн 13, 2008 12:30 pm ] |
что не так было? У меня было три ошибки (наследство от прежнего хозяина) Дак вот при диагностике абс, лампочка такую морзянку выдавала ))) |
| Автор: | docent [ Ср июн 18, 2008 7:00 pm ] |
В разделе "Вентиляторы радиатора", я описал, как нечаянно отремонтировал ABS. Кому интересно смотрите. |
| Автор: | Pininforino [ Ср июн 18, 2008 7:27 pm ] |
Как купил Карину, горела лампочка АБС, делал самодиагностику, она отмаргивала что ошибок нет! Я думал накрылся контроллер, скутил у друга поставил его, не работает, мой у него работает. Далее я снял реле АБС, поставил ему у него работает. Тут я совсем растроился, взял схемы полностью изучил, прозвонил все провода идущие от контроллера до реле, до модулятора и до всех датчиков. И обнаружил обрыв цепи левого переднего датчика. На выходных менял колодки все, и за одно занялся АБС. Купил датчик положения коленчетого вала от Волги. Короче снял разем датчика прозвонил обрыв Далее меня очень удивило что мой датчик вынулся вообще без проблем. Хотя многие пишут что он прикипает, и потом только высверливать, Я решил проверить его, около него провода аккуратно зачистил, и вот оно СОПРОТИВЛЕНИЕ. Короче просто сгнил провод, земенил его. Завел, лампочка потухла, выехал на грунт, и по тормазам, и почувствовал кайф от АБС |
| Автор: | Alex27104 [ Чт сен 18, 2008 4:36 pm ] |
Подскажите мне пожалуйста какой код ошибки соответствует какому датчику, а то я книгу кудато закинул и найти немогу, а на форуме полазил и не чё не нашёл |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт сен 18, 2008 4:48 pm ] |
36 - Переднее правое/заднее левое |
| Автор: | Alex27104 [ Чт сен 18, 2008 7:58 pm ] |
БелыйГусь писал(а): 36 - Переднее правое/заднее левое
Сенкс Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Интересно, ставил Boch на переднее левое, думал дело в нём, ан нет |
| Автор: | Slash [ Ср окт 01, 2008 3:17 pm ] |
Вот и я добрался до АБС!!!!!! Самодиагностика выдавала код ошибки 35 - обрыв цепи переднего левого(ПЛ) или заднего правого(ЗП). Добрался до обоих датчиков - все в порядке сопротивление есть (впереди 1,05 взади 1,14) ИМХО датчики впоряде. - Полезли дальше. Добрался до блока управления меряю на нем проводимость (все по мануалу делал). При подключенном блоке управления, зажигание OFF следующие результаты: - ПЛ+ проводимость отсутствует - ПЛ- проводимость отсутствует - ЗП+ проводимость отсутствет -ЗП- проводимость есть !!!! Самая интересная фишка в том, что ABS работает после длительной стоянки (после ночи например) и перестает работать примерно через 20-30 мин после начала движения. Какие будут мысли, Господа? |
| Автор: | voldemarik [ Ср окт 01, 2008 3:25 pm ] |
Slash писал(а): перестает работать примерно через 20-30 мин после начала движения.
Какие будут мысли, Господа? так может надо замерять когда АБС не работает? |
| Автор: | Slash [ Ср окт 01, 2008 3:32 pm ] |
Тогда и замерял, когда абс не работала...... Специально заранее проверял..... |
| Автор: | diablo [ Ср окт 01, 2008 3:38 pm ] |
а нужна она вообще? я себе везде поодключал.. ибо глупая система вовсе..имхо. |
| Автор: | Slash [ Ср окт 01, 2008 3:46 pm ] |
Поотключать наипрстейший вариант....... Хочеться проникнуться в проблему, а уж потом рабочуу и отключать, если надо будет. |
| Автор: | Slash [ Чт окт 02, 2008 12:56 pm ] |
Похоже вопрос остался незамеченным |
| Автор: | diablo [ Чт окт 02, 2008 1:23 pm ] |
надо тебе поставить датчики от волги. блок АБС у тебя врят ли перестал работать. а вот датчики скорее всего умирают. у меня такое ж было. сначала тоже работала когда заводишь , а потом через несколько минут переставала. вопрос решился заменой датчика на датчик коленвала от волги. лучще покупать тот, у которого сердечник прямоугольной формы(еще есть круглый) |
| Автор: | R-tem [ Чт окт 02, 2008 2:53 pm ] |
врядле датчики, если они сопротивление нормальное выдают, я ебе менял датчик когда он уже не прозванивался,кстати тоже от волги, положения коленвала. |
| Автор: | diablo [ Чт окт 02, 2008 3:12 pm ] |
просто если там немного плохой контакт.. то как Абс инициализируется и работает.. а вот как только контакт пропадает на несколько доли секунд, сразу возникает ошибка и система отключается. |
| Автор: | old_Duglas [ Чт окт 02, 2008 3:16 pm ] |
diablo писал(а): надо тебе поставить датчики от волги. блок АБС у тебя врят ли перестал работать. а вот датчики скорее всего умирают. у меня такое ж было. сначала тоже работала когда заводишь , а потом через несколько минут переставала. вопрос решился заменой датчика на датчик коленвала от волги. лучще покупать тот, у которого сердечник прямоугольной формы(еще есть круглый)
Возможно на сердечнике метаические стружки накопились и датчик не считывает нормально, хотя откуда им там взяться. Мне кажется можно и скруглым сердечником поставить, я фото оригинального видел он с круглым сердечником, хотя у меня тоже прямоугольные стоят, они и дешевле. |
| Автор: | diablo [ Чт окт 02, 2008 3:27 pm ] |
но если ставить прямоугольный, то тогда ухо крепления не подойдет. а вот если брать с круглым, то вообще все оки будет. только я не знаю как он будет работать.. хорошо ли..? |
| Страница 1 из 57 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
