| Негорит индикатор резерва топлива. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5680 |
| Автор: | СергейS [ Пт мар 12, 2010 10:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Негорит индикатор резерва топлива. |
Привет, негорит индикатор резерва топлива. Лампочку проверил - рабочая. Дальше какие движения, как сам датчик проверить нелезя в бензобак??? И ещё вопрос, у вас он когда загораеться, когда стрелка опуститься ближе к нулю или как? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт мар 12, 2010 10:19 am ] |
у меня было когда она на нуле уже была)) и она загоралась с достаточно редкой переодичностью. |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 12, 2010 10:32 am ] |
СергейS писал(а): Привет, негорит индикатор резерва топлива. откуда знаешь что она не горит? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: tj_tosha писал(а): и она загоралась с достаточно редкой переодичностью.
а поотм будет гореть сильнее |
| Автор: | СергейS [ Пт мар 12, 2010 10:35 am ] |
Ну всё равно когда раньше загоралась, примерное помниш положение стрелки, а сейчас стрелка находиться ниже того положеня, а лампа не горит. В ездить до нуля чёт очкую |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 12, 2010 10:43 am ] |
СергейS открой легион, стр. 338, там есть как проверять, но надо достать из бака датчик и насос. СергейS писал(а): а сейчас стрелка находиться ниже того положеня
может из за того что холоднее сейчас. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт мар 12, 2010 11:55 am ] |
а ты не доводи до такого состояния( что бы совсем в ноль) насосу от этого плохо будет. он должен смазываться и охлаждаться. |
| Автор: | ivan899 [ Пт мар 12, 2010 1:30 pm ] |
СергейS вози канистру с бензом вот и проверишь!!!! |
| Автор: | grindos [ Пт мар 12, 2010 2:39 pm ] |
tj_tosha писал(а): а ты не доводи до такого состояния( что бы совсем в ноль) насосу от этого плохо будет. он должен смазываться и охлаждаться.
плюс один. я тоже где-то на лампочке загорающейся еще 100 км могу проехать (но стремно как-то |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 12, 2010 3:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Негорит индикатор резерва топлива. |
СергейS писал(а): Привет, негорит индикатор резерва топлива. Лампочку проверил - рабочая. Дальше какие движения, как сам датчик проверить нелезя в бензобак??? И ещё вопрос, у вас он когда загораеться, когда стрелка опуститься ближе к нулю или как?
Сдох терморезистор. в бензобаке. Снимать и перепаивать на рабочий. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт мар 12, 2010 4:04 pm ] |
Mouflon писал(а): Сдох терморезистор. в бензобаке.
Проверить просто - достать конструкцию на воздух и включить зажигание. Если лампа не загорелась, прозванивать термистор. Если термистор не звонится, менять. Отчет по замене видел на форуме корона-клуба |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 12, 2010 4:07 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Mouflon писал(а): Сдох терморезистор. в бензобаке. Проверить просто - достать конструкцию на воздух и включить зажигание. Если лампа не загорелась, прозванивать термистор. Если термистор не звонится, менять. Отчет по замене видел на форуме корона-клуба http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=6104.0 |
| Автор: | СергейS [ Сб мар 13, 2010 8:43 pm ] |
Ребята конец панике Прошу прощения за введение в заблуждение |
| Автор: | Sunlounger [ Пт янв 17, 2014 8:33 am ] |
Добрый день! Вопрос такой: заливаю 20 литров, стрелка поднимается совсем чуть-чуть и не доходит даже до первого деления, в чём может быть проблема. Сопротивление на контактах есть. |
| Автор: | lukregion152 [ Пт янв 17, 2014 10:04 am ] |
Sunlounger писал(а): Вопрос такой: заливаю 20 литров, стрелка поднимается совсем чуть-чуть и не доходит даже до первого деления, в чём может быть проблема. На проволочном сопротивлении в баке износ от ползунка. У многих аналогичная проблема, у меня тоже Залей полный бак и прокатись км. 400-450. Заметь показания прибора. Потом снова до полного. Так узнаешь расход топлива и соориентируешься по показаниям прибора. У меня лампочка загорается, когда в баке остается 8-9 литров. Поверял так же - загорелась лампочка, на заправку и до полного. Ориентируюсь по показаниям одометра, а стрелка на приборке - для приблизительной информации о количестве бензина. Лучший вариант - заменить этот реостат в баке. Но меня не напрягает, привык.
| Автор: | Sunlounger [ Пт янв 17, 2014 9:01 pm ] |
А номер этого реостата можно как-то узнать, а то на japancats только топливный датчик в сборе? Это вообще он? |
| Автор: | Faranos [ Пт янв 17, 2014 9:09 pm ] |
...данный реостат отдельно не поставляется только всборе с датчиком 83320-09020, можно поменять на 83320-80241, разница только в производителе. |
