Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:41 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
В общем ситуация такая:
1) когда втавляю ключь в зажигание и поворачию его до момента "завода", (жду когда все лампочки загорятся: chek, масла, аккума и т.д.) загорается chek и лампочка масла, и ВСЕ?! куда остальные делись???? и так через раза 3-5, после третьего-пятого раза загораются уже все (как надо),а потом опять chek и масло, и так эксперементировал уже давно.
что может быть??? З.Ы. заводиться с пол оборота...
2) не всегда включается салонный свет (на потолке).
тоже самое завожу: невключается (оставляю режим "on"), еду через пару минут загорается! тот же вопрос, что может быть???
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 2:03 am
grindos писал(а):
что может быть???
контакты
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 2:07 am
Двигатель: 2.0
что именно смотреть????
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:55 am
замок зажигания думаю, хотя если освещение салона ерундит то начинай с аккума идале по цепи...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 9:49 am
Нужно смотреть проводку с водительской стороны внизу, там где блок предохранителей, релюшки... Возможно контакты окислились от влаги. У меня тож такое было. Смотри штекер, который идет на приборку...
Toyota Carina 2 1988 г.в. 4A-FE AT171 кузов, движка от Карины Е 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:00 am
Двигатель: 2.0
ок, спасибо за совет,сегодня гляну... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:02 am
Двигатель: 2.0
в общем глядел глядел проводка целая...
думал в приборке проблема, но нет...(приборку поменял на другую аналогичную Т18 )
в 408 боксе сказали что перегорели лампы (блин д*билы :D )
я на их глазах расскрутил приборку и показал что все нормально...
перестала гореть и лампа масла... т.е. при заводе загорался один chek..
но когда вчера полез менять ремень генератора и масло в коробке то заметил что датчик уровня масла вообще без проводком, в итоге все сделал и опять вернулся к тому что загорается один chek и масло.
Очень редко загораются все лампы...
что это ХЗ :(
есть у меня такая идея что может быть контакты на датчиках глючат... может быть такое?
в Итоге щас пойду искать где стоят датчики аккума, колоток задних.
ну и насколько я понял если у меня нет АБС, но лампа стоит то гореть все равно не будет. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:24 pm
Нет у тебя такого датчика.
Смотреть надо все контакты по проводке.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:46 am
Двигатель: 2.0
а что это тогда?
если вкручивается в движок и находится где генератор?и фишка вставляется с одним проводком? =) на датчик похож... :D
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:11 am
grindos писал(а):
а что это тогда?
Возможно, датчик давления масла. Но никак не уровня ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:16 am
Двигатель: 2.0
grindos писал(а):
а что это тогда?
спасибо...
меня подводит моя неграмотность в элементарных вещах..хотя я не глупый малый))) :D
буду исправляться=)
