| Зеркала от Короны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5700 |
| Автор: | Ctazzz [ Пн мар 15, 2010 1:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Зеркала от Короны |
Кто-нибудт ставил зеркала от Короты?Те что с приводом складывания.Какие проблемы могут возникнуть при установке?Как разобраться с проводкой.. |
| Автор: | Beso [ Пн мар 15, 2010 1:48 am ] |
Ctazzz писал(а): Какие проблемы могут возникнуть при установке?
Самая существенная и катастрофическая проблема: угол, который образует зеркало с продольной осью автомобиля. Даже на самом левом пределе регулировки получается полная беда. |
| Автор: | Ctazzz [ Пн мар 15, 2010 7:53 pm ] |
кузов то вроде один и тот же 190,неужели и тут япошки намудрили чтото? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн мар 15, 2010 7:57 pm ] |
Ctazzz писал(а): кузов то вроде один и тот же 190,неужели и тут япошки намудрили чтото? Намудрили, ага. Они драйверов своих в правое кресло посадили и руль справа поставили Ты сядь в кресло пассажира в своей машинке и попробуй зеркала на него отрегулировать. Потом расскажешь как получилось |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 15, 2010 8:01 pm ] |
Они и по форме то разные |
| Автор: | Beso [ Пн мар 15, 2010 11:23 pm ] |
MerTV писал(а): Они и по форме то разные
Это, кстати, мелочи. С праворульной аглицкой Карины Е зеркала по форме такие же, как у нас. Но при том не регулируются под левый руль, хоть тресни... |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 12:02 am ] |
Так вот разобрать бы английское праворукое зеркало и прикинуть в чем там разница А по поводу что нельзя поставить... Видел что стоят на Каринах зеркала от Корон или Калдин,обращал внимание именно из-за формы. На квартале стоит вообще Калдина рессорная,по 4ре гайки на колесах,но с левым рулем и шильдиками Карина Е. Зеркала у нее от Калдины и остались,уж не знаю как в них видно,может переделал,но факт. Давно уже вижу её,года три как,никак хозяина не увижу,хотел бы задать массу вопросов |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 2:49 am ] |
MerTV У Asetr'а стояло левое зеркало с праворульной Карины Е. Даже в крайнем левом положении зеркального элемента в него было видно борт машины. Потому что корпус такой, сильно наклонён к борту, под угол зрения с правого сиденья. и разбирать нечего. Можно сколхозить, подложив щепочку, чтобы "лопух" под действием пружины не до конца вставал в своё фиксированное гнездо. Но это ж несерьёзно... |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 8:49 am ] |
Не знаю,не изучал этот вопрос. То что регулировки не хватает,проверял на Короне,а почему не смотрел. Была идея себе взять праворукие,с подогревом,с складыванием. И цена уж больно на них вкусная на разборке. Летом 700 руб. просили,видимо как раз из-за невостребованности. По этой причине и хотелось бы узнать у владельца этой Калдино-Карины что он делал с зеркалами,т.к. щепочек в них не видно. Beso ты имеешь ввиду что сами корпуса имеют разный угол наклона? Тоесть грубо говоря даже и не получится залесть в механизм и добится нормального положения зеркала? |
| Автор: | atl [ Вт мар 16, 2010 9:20 am ] |
а переставить в наши корпуса сам механизм? |
| Автор: | voldemarik [ Вт мар 16, 2010 10:20 am ] |
Beso писал(а): Даже в крайнем левом положении зеркального элемента в него было видно борт машины Это точно:) У меня так же:) MerTV писал(а): о этой причине и хотелось бы узнать
Ездят и думают где на халяву найти зеркало. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 1:50 pm ] |
MerTV писал(а): сами корпуса имеют разный угол наклона? Именно. Отливка. atl писал(а): в наши корпуса сам механизм?
Они даже по форме разные. |
| Автор: | славон [ Вт май 04, 2010 11:53 am ] |
рапортую. на калдосы в нашем кузове ставили два типа зеркал со складыванием. один реверсивный с концевиком(два проводка) кнопка управления тупо меняет полярность и зеркала открываются/закрываются второй не реверсивный(4 проводка, концевые выключатели тоже есть.) синий + на складывание салатовый - на складывание зеленый + на открытие желтый - на открытие. имея второй тип зеркала и первый тип кнопки, сможем организовать только либо открытие либо закрытие. как следствие покупать надо пару от своей кнопки+проводки. |
| Автор: | Mouflon [ Вт май 04, 2010 12:11 pm ] |
славон писал(а): рапортую.
на калдосы в нашем кузове ставили два типа зеркал со складыванием. один реверсивный с концевиком(два проводка) кнопка управления тупо меняет полярность и зеркала открываются/закрываются второй не реверсивный(4 проводка, концевые выключатели тоже есть.) синий + на складывание салатовый - на складывание зеленый + на открытие желтый - на открытие. имея второй тип зеркала и первый тип кнопки, сможем организовать только либо открытие либо закрытие. как следствие покупать надо пару от своей кнопки+проводки. А диоды поставить религия запрещает? |
| Автор: | славон [ Вт май 04, 2010 12:21 pm ] |
концевик реализован таким образом, что когда доходит до упора появляется короткое на выводах. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Mouflonа есть готовая схема адаптирования , а то после праздника думать трудно.... Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: все додумал сам. праздник зло..... |
| Автор: | Mouflon [ Вт май 04, 2010 1:46 pm ] |
славон писал(а): Mouflonа есть готовая схема адаптирования , а то после праздника думать трудно....
2 диода на зеркало и оппа |
