[ Сообщений: 10 ] |
Artemkazan
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:11 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста. пытаюсь разобраться с check engine, при включении зажигания не горит. Разобрал панель, проверил наличие и работоспособность лампочки, проверил предохранитель gaude, в схеме легионовской только он рядом находится, все равно не горит. В поиске не нашел ничего про это. Где и что еще можно посмотреть?
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Последний раз редактировалось Artemkazan Сб мар 20, 2010 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
NVS
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:49 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Лампочка точно рабочая? и с контактами на патроне и на лампочке всё в порядке? Остальные лампочки на приборке все горят?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Artemkazan
Добавлено: Вт мар 16, 2010 7:42 am |
Да, лампочка и патрон рабочие, переставил от ручника. На плате контакты не замыкают- прозванивал. Сегодня попробую еще перемкнуть контакты для считывания ошибок, может, что и загорится...
Все остальные лампочки горят.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 1:43 pm |
Смотри схему, ищи распиновку панели (или визуально сам проследи дорожку от патрона до разъёма), прозванивай провод от контакта W "мозгов" двигателя до приборки.
Artemkazan
Добавлено: Вт мар 16, 2010 2:47 pm |
Спасибо, буду прозванивать всю цепь... Эх, пол дня уйдет, чувствую:)
Добавлено: Вт мар 16, 2010 2:57 pm |
Artemkazan писал(а): всю цепь...
Да там "вся цепь" очень простая: прямо от контакта в разъёме на "мозгах" через подторпедную косу на приборку. И ещё в диагностический разъём идёт "дубликат". Кстати, а там тоже нет сигнала? На контакте W проверь.
Artemkazan
Добавлено: Вт мар 16, 2010 3:33 pm |
Кроме лампочки больше никуда не лазил пока. Буду искать... Хочу ошибки посмотреть, что еще кроме всемилюбимого датчика обедненки, на котором номера нет никакого у меня...
Artemkazan
Добавлено: Сб мар 20, 2010 1:28 pm |
Все, разобрался. Окислилось соединение шлейфа 1 к приборке. Ошибка 21. 7300 деревянных:(
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:56 pm |
Artemkazan писал(а): Ошибка 21. 7300 деревянных
ты внимательно почитал тему про 21 ошибку?- может просто провод не контачит....?, прежде чем идти покупать новую лямду сначало проверь старую.
Artemkazan
Добавлено: Сб мар 20, 2010 7:42 pm |
Снимал, обогрев не прозванивается на датчике...
Эту тему можно закрывать. А датчик и ошибки-это не сюда. Всем спасибо.
[ Сообщений: 10 ] |
