| Помогите разобраться с Check engine (на удаление) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5720 |
| Автор: | Artemkazan [ Пн мар 15, 2010 11:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с Check engine (на удаление) |
Подскажите, пожалуйста. пытаюсь разобраться с check engine, при включении зажигания не горит. Разобрал панель, проверил наличие и работоспособность лампочки, проверил предохранитель gaude, в схеме легионовской только он рядом находится, все равно не горит. В поиске не нашел ничего про это. Где и что еще можно посмотреть? |
| Автор: | NVS [ Вт мар 16, 2010 12:49 am ] |
Лампочка точно рабочая? и с контактами на патроне и на лампочке всё в порядке? Остальные лампочки на приборке все горят? |
| Автор: | Artemkazan [ Вт мар 16, 2010 7:42 am ] |
Да, лампочка и патрон рабочие, переставил от ручника. На плате контакты не замыкают- прозванивал. Сегодня попробую еще перемкнуть контакты для считывания ошибок, может, что и загорится... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Все остальные лампочки горят. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 1:43 pm ] |
Смотри схему, ищи распиновку панели (или визуально сам проследи дорожку от патрона до разъёма), прозванивай провод от контакта W "мозгов" двигателя до приборки. |
| Автор: | Artemkazan [ Вт мар 16, 2010 2:47 pm ] |
Спасибо, буду прозванивать всю цепь... Эх, пол дня уйдет, чувствую:) |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 2:57 pm ] |
Artemkazan писал(а): всю цепь...
Да там "вся цепь" очень простая: прямо от контакта в разъёме на "мозгах" через подторпедную косу на приборку. И ещё в диагностический разъём идёт "дубликат". Кстати, а там тоже нет сигнала? На контакте W проверь. |
| Автор: | Artemkazan [ Вт мар 16, 2010 3:33 pm ] |
Кроме лампочки больше никуда не лазил пока. Буду искать... Хочу ошибки посмотреть, что еще кроме всемилюбимого датчика обедненки, на котором номера нет никакого у меня... |
| Автор: | Artemkazan [ Сб мар 20, 2010 1:28 pm ] |
Все, разобрался. Окислилось соединение шлейфа 1 к приборке. Ошибка 21. 7300 деревянных:( |
| Автор: | Бэндэр [ Сб мар 20, 2010 3:56 pm ] |
Artemkazan писал(а): Ошибка 21. 7300 деревянных
ты внимательно почитал тему про 21 ошибку?- может просто провод не контачит....?, прежде чем идти покупать новую лямду сначало проверь старую. |
| Автор: | Artemkazan [ Сб мар 20, 2010 7:42 pm ] |
Снимал, обогрев не прозванивается на датчике... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Эту тему можно закрывать. А датчик и ошибки-это не сюда. Всем спасибо. |
