| help. автомобиль не заводится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5758 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 3:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | help. автомобиль не заводится. |
Здрасте всем. машина недавно, примерно месяц. с самого начала горел чек, но ошибку не проверяли. Сегодня утром машина отказалась заводиться. стартер крутит, но никаких признаков детонации. чек горит. проверили ошибку выдает 21. что это может быть? не может же из-за сломанной лямбды машина абсолютно неработать? |
| Автор: | Skif1980 [ Сб мар 20, 2010 3:28 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 9db89ea5eb http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб мар 20, 2010 3:31 pm ] |
А сюда просто в первую очередь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 3:43 pm ] |
сорри. инфу добавил. страна производитель незнаю точно. 93 год, хетчбэк, двиг. 1,6. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Skif1980 почти всю ту тему прочитал, похожего не встретил, мож случайно конечно пропустил. но на сколько я понял там у всех все работает, и машина хотя бы заводится. а у меня нифига (((( |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 20, 2010 3:44 pm ] |
владимир69 писал(а): из-за сломанной лямбды машина абсолютно неработать?
Нет, такого быть не может. Лямбда не влияет на запуск двигателя. Ищи в другом месте. |
| Автор: | Skif1980 [ Сб мар 20, 2010 3:45 pm ] |
Топливо-то есть ? |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 3:46 pm ] |
Виктор77 куда хоть примерно искать? ошибка тока одна, 21. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 20, 2010 3:47 pm ] |
владимир69 Почисти контакты в крышке трамблера, на самих проводах, если есть, то и в катушке, просуши провода. Для начала. |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 3:47 pm ] |
Skif1980 электричество на свечах есть. бензин есть. вчера все замечательно работало и ехало, а сегодня никак(( при этом не троил двигатель никогда. небыло вобщем ничего что могло прдевещать беды. |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 20, 2010 3:55 pm ] |
Не всегда когда машина не заводится ЭБУ выдает ошибку. Первым делом нужно смотреть две вещи: есть ли бензин,и есть ли искра Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: владимир69 писал(а): электричество на свечах есть. бензин есть
И даже не делает попыток? Как-то странно... Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: владимир69 а крышка трамблера у тебя случайно не рыжего цвета? |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 3:55 pm ] |
MerTV нет никаких попыток вообще... одно дело если бы она хоть троила иль простреливала, а так просто стартер крутится и все. как будто на самом деле без искры... (( вобще непонятно... нет. черная. а чем цвет может повлиять? |
| Автор: | gunin9 [ Сб мар 20, 2010 4:05 pm ] |
У меня тоже проблема. Проехав 13 км. утром а/м заглох и не заводится. СТАРТЕР НЕ КРУТИТ!!! Что может быть? Клеммы АКБ закручены, реле в порядке!!! |
| Автор: | Бэндэр [ Сб мар 20, 2010 4:11 pm ] |
владимир69 писал(а): бензин есть
в баке или в рампе? бензонасос смотрел? |
| Автор: | gunin9 [ Сб мар 20, 2010 4:13 pm ] |
И бенз у меня тоже есть, и насос рабочий!!!Че за херь? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 20, 2010 4:15 pm ] |
gunin9 писал(а): Че за херь?
Массу посмотри. |
| Автор: | gunin9 [ Сб мар 20, 2010 4:18 pm ] |
Я же написал, клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся? |
| Автор: | Бэндэр [ Сб мар 20, 2010 4:21 pm ] |
gunin9 была похожая трабла, стоило главное чуть шевельнуть машину вперед (прокатить с пол метра) сразу все заработало, электрик знакомый сказал что пропадает контакт (-) минус кузова с двиглом , ниче не делал, не повторялось., как вариант попробуй толстым проводом соединить кузов с двиглом, посмотри насколько хороший контакт в месте крепления масового провода к кузову. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: gunin9 писал(а): клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся? зачем рычиш. gunin9 писал(а): Массу посмотри
| Автор: | gunin9 [ Сб мар 20, 2010 4:28 pm ] |
Бэндэр писал(а): gunin9
была похожая трабла, стоило главное чуть шевельнуть машину вперед (прокатить с пол метра) сразу все заработало, электрик знакомый сказал что пропадает контакт (-) минус кузова с двиглом , ниче не делал, не повторялось., как вариант попробуй толстым проводом соединить кузов с двиглом, посмотри насколько хороший контакт в месте крепления масового провода к кузову. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: gunin9 писал(а): клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся? зачем рычиш. gunin9 писал(а): Массу посмотри На кузов кинуто дополнительно несколько проводов с минусовой клеймы, так что тут без вариантов... |
| Автор: | Бэндэр [ Сб мар 20, 2010 4:36 pm ] |
gunin9 писал(а): На кузов кинуто
а двигатель впринципе может оказатся не в цепи?(опоры- резина, глушак на резинках, трубок металлических нет, шруса забиты смазкой образующей масленную пленку на всех сопрягаемых поверхностях),мне кажется не исключено... |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 4:37 pm ] |
Бэндэр бензин есть и в баке и в системе. бензонасос работает. а фильтр может так резко засраться вплоть до того что через сутки не пропустит топливо? |
| Автор: | gunin9 [ Сб мар 20, 2010 4:38 pm ] |
Один из минусов прикручен на впускной коллектор... Еще предположения? |
| Автор: | Бэндэр [ Сб мар 20, 2010 4:42 pm ] |
gunin9 гогда ключ поворачиваеш втягивающее на стартере не щелкает? на реле вобще ток с замка приходит? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: владимир69 писал(а): бензин есть и в баке и в системе. владимир69 писал(а): засраться вплоть до того что через сутки не пропустит топливо
ты сам себе противоречиш. |
| Автор: | владимир69 [ Сб мар 20, 2010 4:53 pm ] |
Бэндэр я не противоречу. я спрашиваю возможно ли такое в принципе? |
| Автор: | Volodya [ Сб мар 20, 2010 6:44 pm ] |
владимир69 Врядли. Она бы подёргалась какое-то время, то-есть постепенно заглохла, а не так. Я конечно не уверен. Но датчик температуры мог накрыться с такой скоростью. |
| Автор: | soplo [ Вт мар 23, 2010 12:21 am ] |
ремень грм посмотри-цел ли |
