Текущее время: Вт апр 21, 2026 2:53 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:10 pm
У отца королла 87г, есть в ней "пищалка" когда ключ вынимаешь с замка, а свет не выключил, она и пищит. Нашел в букваре что где-то у нас тоже должна стоять такая. Но у меня не работает, кто нибудь делал(ремонтировал) эту часть? Мне интересно, где стоит сам датчик, как его проверить если он есть в машине?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:19 pm
Поворачиваешь ключ зажигания в замке зажигания на отметку lock (это левое крайнее положение замка зажигания, надо чуть нажать на ключ что бы повернуть). Далее включаешь свет или просто габариты. Открываешь водительскую дверь и появится звук.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:21 pm
...и тишина...
Как эта система должна работать я знаю)) У отца в королле натренировался
я уже по разному пробовал, в моей тишина..
у меня ключ можно вытащить даже при заведенной) :) :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:29 pm
Боюсь что у всех так.
К тому же если не поставить замок в lock, можно будет завести машину любой фигнюшкой влезающей в замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:33 pm
Машина: Ovensis
Иногда этот писк безумно раздражает.....
Особенно когда вечером у парадной из багажника надо что-то выгрузить :evil:
Порой до хрипоты доходит. Но отключать не рекомендуется, штука все-таки полезная!! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:37 pm
Дык это понятно, что полезная))
Ближе к делу кто напишет?)))
Как ее проверить, где она стоит?))Тоже хочу чтоб пищала) Я вообще такого мнения, в наших каринках должно работать все что стоит 8)
Кроме АБС ))) АБС - зло..))
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:46 pm
Как ее проверить, где она стоит?)).))
Стоит она за консолью, за левым кронштейном магнитолы, такая прямоугольная коробочка. Написано на ней Relay light reminder
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:49 pm
понял, попробую ее найти, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:08 am
[SoniC] писал(а):
АБС - зло..)
Мля, еще один.
Еще зло - ТRС, SRS - фтопку, тормоза придумал трус.
Есть еще что добавить? А?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:22 am
БелыйГусь
Грубо, резко, не тактично.
Зачем цепляться за то, о чём в теме не говорится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:26 am
у меня пищит приоткр.вод.двери(если ключ не вытащен),привкл.фарах,+когда назад сдаешь тож звуковой сигнал.причем фишка в том что скока не прислушивался так и непонял откуда пищит-звук рассеивается:(
Toyota Corona EX Saloon 4S-FE 1.8 94г.с ЛЮКОМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:25 am
[SoniC] проверь концевик водительской двери... У меня тоже периодически пропадает зумер, подергаешь концевик - опять начинает работать...
P.S: Удобная на самом деле вещь чтобы не хвататься с утра за голову из-за севшего за ночь аккумулятора...
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:44 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, главная кнопка этой приблуды - концевик !!!
Этой зимой он замёрз...и я аккум чуть не посадил ! Хорошо вспомнил про фары :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:29 am
вот наверно с концевиков и надо начать, у меня по водительской стороне они просто развалились от старости, справа все новые поставил, на лево жду) У меня и свет в салоне не загорается) Вот приедут концевые, продолжем поиск несправностей)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:55 pm
Так если у тебя концевика нет на водительской двери, откуда машинка должна узнать, что ты с включенными фарами и выключенным зажиганием из нее вылазить собрался? :lol:
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
