| Датчик о не выключенном освещении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5848 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | [SoniC] [ Сб мар 27, 2010 8:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик о не выключенном освещении |
У отца королла 87г, есть в ней "пищалка" когда ключ вынимаешь с замка, а свет не выключил, она и пищит. Нашел в букваре что где-то у нас тоже должна стоять такая. Но у меня не работает, кто нибудь делал(ремонтировал) эту часть? Мне интересно, где стоит сам датчик, как его проверить если он есть в машине? |
| Автор: | Volodya [ Сб мар 27, 2010 8:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Поворачиваешь ключ зажигания в замке зажигания на отметку lock (это левое крайнее положение замка зажигания, надо чуть нажать на ключ что бы повернуть). Далее включаешь свет или просто габариты. Открываешь водительскую дверь и появится звук. |
| Автор: | [SoniC] [ Сб мар 27, 2010 8:21 pm ] |
Volodya писал(а): Поворачиваешь ключ зажигания в замке зажигания на отметку lock (это левое крайнее положение замка зажигания, надо чуть нажать на ключ что бы повернуть). Далее включаешь свет или просто габариты. Открываешь водительскую дверь и появится звук.
...и тишина... Как эта система должна работать я знаю)) У отца в королле натренировался я уже по разному пробовал, в моей тишина.. у меня ключ можно вытащить даже при заведенной) |
| Автор: | Volodya [ Сб мар 27, 2010 8:29 pm ] |
[SoniC] писал(а): у меня ключ можно вытащить даже при заведенной)
Боюсь что у всех так. К тому же если не поставить замок в lock, можно будет завести машину любой фигнюшкой влезающей в замок зажигания. |
| Автор: | Вася Макаров [ Сб мар 27, 2010 8:33 pm ] |
Иногда этот писк безумно раздражает..... Особенно когда вечером у парадной из багажника надо что-то выгрузить Порой до хрипоты доходит. Но отключать не рекомендуется, штука все-таки полезная!! |
| Автор: | [SoniC] [ Сб мар 27, 2010 8:37 pm ] |
Дык это понятно, что полезная)) Ближе к делу кто напишет?))) Как ее проверить, где она стоит?))Тоже хочу чтоб пищала) Я вообще такого мнения, в наших каринках должно работать все что стоит Кроме АБС ))) АБС - зло..)) |
| Автор: | CRIMSON [ Сб мар 27, 2010 8:46 pm ] |
[SoniC] писал(а): Дык это понятно, что полезная))
Ближе к делу кто напишет?))) Как ее проверить, где она стоит?)).)) Стоит она за консолью, за левым кронштейном магнитолы, такая прямоугольная коробочка. Написано на ней Relay light reminder |
| Автор: | [SoniC] [ Сб мар 27, 2010 8:49 pm ] |
понял, попробую ее найти, спасибо. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс мар 28, 2010 1:08 am ] |
[SoniC] писал(а): АБС - зло..) Мля, еще один.
Еще зло - ТRС, SRS - фтопку, тормоза придумал трус. Есть еще что добавить? А? |
| Автор: | Volodya [ Вс мар 28, 2010 1:22 am ] |
БелыйГусь Грубо, резко, не тактично. Зачем цепляться за то, о чём в теме не говорится? |
| Автор: | Dimon2428 [ Вс мар 28, 2010 9:26 am ] |
у меня пищит приоткр.вод.двери(если ключ не вытащен),привкл.фарах,+когда назад сдаешь тож звуковой сигнал.причем фишка в том что скока не прислушивался так и непонял откуда пищит-звук рассеивается:( |
| Автор: | iXus [ Пн мар 29, 2010 2:25 am ] |
[SoniC] проверь концевик водительской двери... У меня тоже периодически пропадает зумер, подергаешь концевик - опять начинает работать... P.S: Удобная на самом деле вещь чтобы не хвататься с утра за голову из-за севшего за ночь аккумулятора... |
| Автор: | Skif1980 [ Пн мар 29, 2010 2:44 am ] |
Да, главная кнопка этой приблуды - концевик !!! Этой зимой он замёрз...и я аккум чуть не посадил ! Хорошо вспомнил про фары |
| Автор: | [SoniC] [ Пн мар 29, 2010 8:29 am ] |
вот наверно с концевиков и надо начать, у меня по водительской стороне они просто развалились от старости, справа все новые поставил, на лево жду) У меня и свет в салоне не загорается) Вот приедут концевые, продолжем поиск несправностей) |
| Автор: | alex2tmb [ Вт мар 30, 2010 4:55 pm ] |
Так если у тебя концевика нет на водительской двери, откуда машинка должна узнать, что ты с включенными фарами и выключенным зажиганием из нее вылазить собрался? |
