Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:11 am
 Заголовок сообщения: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:53 pm
Всем привет!
Вообщем ситуация такая, в эти выходные чистил испаритель, не снимая его, тер зубной шеткой, ершиком, вообщем как мог, эффект потрясный.
Дуть стало просто дико, холод как на северном полюсе.
Но счастье было недолгим >:(
Сегодня сев в машину обнаружил, из печки идет теплый воздух.....те примерно что температура стоит +25, что +18 - все одинакого, а вот ставя около 30 начинает дуть теплый воздух.
Вообщем ощущение что кондиционер не охлаждает вообще......кнопки включаются, горят, обороты меняются при включении-выключении, те вроде он работает.
Куда копать даже не знаю :-(
Заранее спасибо за советы!
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:58 pm
каким образом???
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:02 pm
:) что значит каким?
При разобранном бардачке, снятым моторчиком печки и крышкой печки открывается доступ к испарителю, он стоит боком, но там до стенки сантиметров 5-7, те чистить его не сложно через эту щель!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 7:04 am
Вообщем проблема оказалась в том, что во время чистки я каким-то образом умудрился повредить испаритель и он начал травить фрион :-(
Был заменен испаритель и вся система заправленна заново :-(
Лучшеб использовал пенный очиститель, чем все разбирал и пытался очистить механически. Хотя, справедливости ради, очистил, как выяснилось на снятом, неплохо :-) Повреждение какое-то микронное, тк обнаружить его глазом и по ощушениям невозможно, но прибор показал утечку фриона четко.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:11 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Самое классное - мыть его под душем и потом замачивать в дезинфекции. Я свой снимал с этой целью.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:23 am
Значит трещинка была до чистки, только не сквозная, т.е. еслиб и не чистил вылезлоб все-равно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
