| ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5873 |
| Автор: | GLYSSER [ Вт мар 30, 2010 1:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ |
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ. ПАРНИ, СЕГОДНЯ СТАРТЕР НАЧАЛ КРУТИТЬ "ЧЕРЕЗ РАЗ." ДУМАЛ ВТЯГИВАЮЩАЯ. СНЯЛ СТАРТЕР, ОТКРЫЛ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ, ОКАЗАЛОСЬ: СИЛОВЫЕ КОНТАКТЫ СТЕРЛИСЬ СОВСЕМ. КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ? МОЖНО ЛИ С ЧЕГО-НИБУДЬ ПОДОБРАТЬ, ИЛИ НАДО ИСКАТЬ ОРИГИНАЛ? |
| Автор: | SERG77 [ Вт мар 30, 2010 1:49 am ] |
да я сталкивался = подзагнул контакты (которые по бокам)(кольцо не трогал) почистил и всё ОК ,делал на время, но уже год машинка ездит |
| Автор: | voldemarik [ Вт мар 30, 2010 9:17 am ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | sum [ Вт мар 30, 2010 12:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ |
GLYSSER писал(а): ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ. ПАРНИ, СЕГОДНЯ СТАРТЕР НАЧАЛ КРУТИТЬ "ЧЕРЕЗ РАЗ." ДУМАЛ ВТЯГИВАЮЩАЯ. СНЯЛ СТАРТЕР, ОТКРЫЛ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ, ОКАЗАЛОСЬ: СИЛОВЫЕ КОНТАКТЫ СТЕРЛИСЬ СОВСЕМ. КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ? МОЖНО ЛИ С ЧЕГО-НИБУДЬ ПОДОБРАТЬ, ИЛИ НАДО ИСКАТЬ ОРИГИНАЛ?
Привет земеля! Я подобную проблему решал на corolle EE90, и на своей карине е. Типичная проблема. Только это называется не истирание контакта, а электродуговая эррозия контактов. Изнашивается больше только один плюсовой контакт. Происходит этот износ и во время включения втягивающего, но больше в момент выключения за счет возникновения электрической дуги от высокого обратного напряжения. Лечил я эту болячку очень просто. Нашел медную пластину, толщиной 2мм, согнул уголком, просверлил отверстие и слесарным инструментом довел до нужных размеров. Короче, изготовил самостоятельно два новых контакта. Снял старые, поставил новые. Все банально просто. Если руки ростут откуда нужно, то так и совету поступить. Удачи. |
| Автор: | alex2tmb [ Вт мар 30, 2010 5:03 pm ] |
Кстати, для информации, отдельно эти контакты в оригинале не продаются, так что единственный выход - сделать самому. |
| Автор: | GLYSSER [ Вт мар 30, 2010 5:25 pm ] |
именно так я и сделал. сначала - в магазин, где, естественно предложили купить втягивающую в сборе... а потом на "блошиный" рынок за медью. немного добавлю, пластина была в личных запасах. пробовал согнуть, ломается.., видимо сплав какой-то... на рынке нашел контакты для высоковольтных, толе теристоров, толи диодов... точно не помню. они согнутые и толщины заводских контактов стартера. ну а дальше.., с помощью напильника, решил проблему в течении полутора часов. и все же, спасибо отозвавшимся!!!!!!!! |
