Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:28 am
 Заголовок сообщения: Непонятный звук
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:47 pm
Помогите пожалуйста разобраться со звуком (Пи-пи-пи.....раз 6) после выключения зажигания. Кариноводом стал 3 мес. назад. Давно посещаю этот форум, но ответа не нашел. Смотрел в камасутре (Легион), и там нет. Временами пропадает, и снова появляется.
Carina E, 4A-FE LB, 93 г. англичанка, седан
Polonez FSO, VAZ 2103, 1989 г., полька
Последний раз редактировалось almaznagore Пт май 16, 2008 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:51 pm
Старая гвардия в отставке, Модератор
сигнализация какая стоит? :?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:57 pm
Родная Тойотовская на 90%. (Тойота секюрити)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 12:41 am
может люк
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 1:48 am
Репутация: 101 [ ? ]
у меня тоже после выключения что-то пикает вот только сколько раз я не считал,завтра ради интереса посчитаю.Я уже полтора года езжу и не обращаю на это внимания.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 7:37 am
В принципе не мешает, но просто думал, что что-то невпорядке.
На люк есть подозрения.....
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 11:32 am
Это скорее всего люк, он не полностью закрыт.
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 1:58 pm
Репутация: 60 [ ? ]
В Карине раздаётся писк если при выключении зажигания горят фары или открыт люк.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 2:00 pm
У меня люка нет. Но насчёт фар:
Писк появляется тогда,когда при выкл. зажигания открываю водительскую дверь
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 3:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Это и есть сигнализация о невыключенных фарах ..... не могу найти не схеме....
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 9:17 am
Звук при не выключенных фарах другой! И притом при открытии двери. А у меня прирывистый писк после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:23 am
Репутация: 60 [ ? ]
Запиши на диктофон и выложи в инет.....
У меня магнитола пищит, когда выключаешь зажигание, что б панельку не забыл снять.....
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:18 am
Нашел. это был люк. Попробывал люк в нескольких положениях и определил, что при положении, примерно, в 5 мм ниже уровня крыши при выключении зажигания звука нет. Видно датчик немного смещен вниз.
 Заголовок сообщения: Что за пищалки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:46 pm
Мужики,когда выключаешь машину,через пару секунд очень тихие 3 или 4 сигнала???
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
-=p@m=-
есть такая вещь, сам не знаю - но точно могу сказать, что ты не одинок
Я на драйве
Просто мне кажется это какая-то неисправность или это сигнализация?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
да наврятли это неисправность
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:44 am
У меня сигналы практически сразу срабатывают с выключением зажигания. Это что-то типа сигналки или ЦЗ. Мое мнение, та кбыло всегда. Сигнал вроде, одноразовый, просто пик! Надо будет еще послушать! :)
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:55 am
У меня если панельку с магнитолы не сниму,есть звуковой сигнал,несколко раз пиликнет.А если сниму потом ключ вытащу тогда тишина.Я так понимаю,это напоминание,чтобы панельку снял. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 5:19 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Если есть сигнализация, то читаем инструкцию! Сигналы, автоматическая блокировка дверей - это подключение к штатному эмобилайзеру! Есть ещё куча настроек – у мну, например, если стекла опущены тихо попискивает с пол минуты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:58 am
а у меня пищит если люк не закрыт до конца. у вас люк есть? может в нем проблема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 1:58 pm
tj_tosha
Там пищит не то слово, орет так как будто фары не выключил :D
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 6:14 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Так это Зуммер гонит искать надо под приборкой ! он стоит на включенный свет когда свет забываешь вот смотрите там!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 8:53 pm
у меня пищит в 3х случаях:
- когда забываешь выключить ближний и открываешь дверь вытащив ключ зажигания
- когда люк не закрыл
- когда панель магнитолы не снял
вроде всё
PS: пиз...щий ящик :D
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
панель это м\сама магнитола орет пищит
а все выше случаи за исключением магнитолы это зуммер под приюоркой только он
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
