http://carina-e.ru/
Непонятный звук
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=591
Автор:  almaznagore [ Пт май 16, 2008 11:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Непонятный звук
Помогите пожалуйста разобраться со звуком (Пи-пи-пи.....раз 6) после выключения зажигания. Кариноводом стал 3 мес. назад. Давно посещаю этот форум, но ответа не нашел. Смотрел в камасутре (Легион), и там нет. Временами пропадает, и снова появляется.
Автор:  Jolly Roger [ Пт май 16, 2008 11:51 pm ]
сигнализация какая стоит? :?
Автор:  almaznagore [ Пт май 16, 2008 11:57 pm ]
Родная Тойотовская на 90%. (Тойота секюрити)
Автор:  Zhivan [ Сб май 17, 2008 12:41 am ]
может люк
Автор:  дядя [ Сб май 17, 2008 1:48 am ]
у меня тоже после выключения что-то пикает вот только сколько раз я не считал,завтра ради интереса посчитаю.Я уже полтора года езжу и не обращаю на это внимания.
Автор:  almaznagore [ Сб май 17, 2008 7:37 am ]
В принципе не мешает, но просто думал, что что-то невпорядке.
На люк есть подозрения.....
Автор:  Djaka [ Сб май 17, 2008 11:32 am ]
Это скорее всего люк, он не полностью закрыт.
Автор:  Пётр [ Сб май 17, 2008 1:58 pm ]
В Карине раздаётся писк если при выключении зажигания горят фары или открыт люк.
Автор:  -=p@m=- [ Сб май 17, 2008 2:00 pm ]
У меня люка нет. Но насчёт фар:
Писк появляется тогда,когда при выкл. зажигания открываю водительскую дверь
Автор:  Пётр [ Сб май 17, 2008 3:12 pm ]
Это и есть сигнализация о невыключенных фарах ..... не могу найти не схеме....
Автор:  almaznagore [ Пн май 19, 2008 9:17 am ]
Звук при не выключенных фарах другой! И притом при открытии двери. А у меня прирывистый писк после выключения зажигания.
Автор:  Пётр [ Пн май 19, 2008 10:23 am ]
Запиши на диктофон и выложи в инет.....
У меня магнитола пищит, когда выключаешь зажигание, что б панельку не забыл снять.....
Автор:  almaznagore [ Пн май 19, 2008 11:18 am ]
Нашел. это был люк. Попробывал люк в нескольких положениях и определил, что при положении, примерно, в 5 мм ниже уровня крыши при выключении зажигания звука нет. Видно датчик немного смещен вниз.
Автор:  -=p@m=- [ Чт окт 30, 2008 11:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Что за пищалки?
Мужики,когда выключаешь машину,через пару секунд очень тихие 3 или 4 сигнала???
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт окт 30, 2008 11:49 pm ]
-=p@m=-
есть такая вещь, сам не знаю - но точно могу сказать, что ты не одинок
Автор:  -=p@m=- [ Чт окт 30, 2008 11:49 pm ]
Просто мне кажется это какая-то неисправность или это сигнализация?
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт окт 30, 2008 11:50 pm ]
да наврятли это неисправность
Автор:  pindos [ Пт окт 31, 2008 1:44 am ]
У меня сигналы практически сразу срабатывают с выключением зажигания. Это что-то типа сигналки или ЦЗ. Мое мнение, та кбыло всегда. Сигнал вроде, одноразовый, просто пик! Надо будет еще послушать! :)
Автор:  дядя [ Пт окт 31, 2008 3:55 am ]
У меня если панельку с магнитолы не сниму,есть звуковой сигнал,несколко раз пиликнет.А если сниму потом ключ вытащу тогда тишина.Я так понимаю,это напоминание,чтобы панельку снял. :)
Автор:  Ефрем [ Пт окт 31, 2008 5:19 am ]
Если есть сигнализация, то читаем инструкцию! Сигналы, автоматическая блокировка дверей - это подключение к штатному эмобилайзеру! Есть ещё куча настроек – у мну, например, если стекла опущены тихо попискивает с пол минуты.
Автор:  tj_tosha [ Пт окт 31, 2008 10:58 am ]
а у меня пищит если люк не закрыт до конца. у вас люк есть? может в нем проблема.
Автор:  lexxx [ Пт окт 31, 2008 1:58 pm ]
tj_tosha
Там пищит не то слово, орет так как будто фары не выключил :D
Автор:  alpine [ Пт окт 31, 2008 6:14 pm ]
Так это Зуммер гонит искать надо под приборкой ! он стоит на включенный свет когда свет забываешь вот смотрите там!
Автор:  walker [ Пт окт 31, 2008 8:53 pm ]
у меня пищит в 3х случаях:
- когда забываешь выключить ближний и открываешь дверь вытащив ключ зажигания
- когда люк не закрыл
- когда панель магнитолы не снял
вроде всё
PS: пиз...щий ящик :D
Автор:  alpine [ Вс ноя 02, 2008 2:07 pm ]
панель это м\сама магнитола орет пищит
а все выше случаи за исключением магнитолы это зуммер под приюоркой только он
http://www.phpbb.com/
