| Не заводится и не горит панель приборов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5919 |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб апр 03, 2010 6:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится и не горит панель приборов |
Привет всем форумчанам! я опять с проблемой ((( Сёдня с утра завожу авто, ключик зажигания поворачиваю, стартер начал крутить еле-еле, а с третьего "вжика" всё - полнейшая тишина. Одновременно с этим погасли часы на панели, габариты и пропало внутреннее напряжение панели (магнитола, прикуривалка). Остались рабочими только индикатор открытых дверей, салонное освещение, и фары (ближний\дальний). Да кстати, привычного жужжания бензонасоса при повороте ключа тоже не стало... Сначала думал дело в аккуме, нашёл "прикуривателя", попробовали прикурить - никакой реакции. Да и фары светят очень уж ярко... В чём может быть дело??? |
| Автор: | ivan899 [ Сб апр 03, 2010 6:26 pm ] |
предохранитель?[/i] |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 03, 2010 6:27 pm ] |
DJ_Slava писал(а): думал дело в аккуме,
Все же в нем. Посмотри клеммы. |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб апр 03, 2010 6:31 pm ] |
Да нормальные клеммы вроде как... Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ivan899 писал(а): предохранитель?[/i]
Какой именно? Вроде все посмотрел, даже заменил парочку подозрительных... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 03, 2010 6:33 pm ] |
DJ_Slava писал(а): привычного жужжания бензонасоса при повороте ключа тоже не стало..
Его и не могло быть, потому что бензонасос включается только тогда, когда крутится стартер. |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб апр 03, 2010 9:19 pm ] |
Еще есть какие-нибудь варианты? Предохранители пересмотрел все уже... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 03, 2010 9:30 pm ] |
DJ_Slava писал(а): Предохранители пересмотрел все уже.
АКБ тоже зарядил? |
| Автор: | DJ_Slava [ Вс апр 04, 2010 2:17 am ] |
Виктор77 писал(а): DJ_Slava писал(а): Предохранители пересмотрел все уже. АКБ тоже зарядил? Зарядил... более того, пробовал заводить с другого полностью заряженного аккума - всё безрезультатно... |
| Автор: | ivan899 [ Вс апр 04, 2010 2:23 am ] |
когда у мя часы пропадали часы с магнитолой, меняя магнитолу перекусил я провода разом- дурак, был предохранитель у ног сгоревший....а ты в коробоке под капотом тоже проверял? |
| Автор: | DJ_Slava [ Вс апр 04, 2010 11:54 am ] |
ivan899 писал(а): когда у мя часы пропадали часы с магнитолой, меняя магнитолу перекусил я провода разом- дурак, был предохранитель у ног сгоревший....а ты в коробоке под капотом тоже проверял?
Проверял, там если не ошибаюсь, на зажигание силовой 30-амперник идёт (АМ1 который)? Или какие-то "вилочки" ещё? |
| Автор: | Dmitriy [ Вс апр 04, 2010 2:16 pm ] |
Проверь массовые провода под капотом: -один с минусовой клеммы выходит и идет кудато к двиглу на коробку вроде (по проводу увидишь) -второй с правой стороны от крыла, рядом со стойкой и к двигателю, еще на этом проводе по середине есть соединение папа-мама (может там нет контакта). |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Вт июн 29, 2010 10:49 pm ] |
У меня схожая проблема. Иногда, один из трех-четырех заводов двигателя, когда поворачиваю ключ зажигания, то загораются все контрольные лампы, но стартер не крутиться или чуть крутанет и встанет. В чем беда? Я, пока не прочел эту тему, почему-то грешил на замок зажигания... |
| Автор: | Alex332 [ Вт июн 29, 2010 11:09 pm ] |
посмотри контакты замка, если ок, тогда приходит ли пит на стартер, если с пит стартера все ок, значит хана щеткам,якорю стартера износились-ремонт,замена |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Вт июн 29, 2010 11:26 pm ] |
Спасибо. Надеюсь все же, что это замок. |
