| Схема АБС http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=5998 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | роман74 [ Пн апр 12, 2010 1:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Схема АБС |
Уважаемые,помогите пожалуйста найти схему АБС, т.е. подключение от мозгов АБС к датчикам.На панели горит АБС и она не работает,мастер сказал что ему нужна сема подключения тогда он сможет починить. |
| Автор: | R-tem [ Пн апр 12, 2010 1:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
сделай для начала сам диагностику абс, она покажет в чем проблема, скорее всего проблема с датчиками, для этого схема не нужна. Юзай поиск, по форуму куча всего про абс. |
| Автор: | роман74 [ Пн апр 12, 2010 1:45 pm ] |
Я чё то никак не могу понять как сделать диагностику. В книжке написано замкнуть два разъёму WA и WB а на схеме нарисовано Тс и Е1.Не понятно. Потом как делать: завести машину замкнуть два контакта и бежать в салон и смотреть сколько раз моргнёт лампочка АБС, так что ли? |
| Автор: | Beso [ Пн апр 12, 2010 1:48 pm ] |
роман74 WA и WB в нормальном режиме при эксплуатации замкнуты перемычкой. Штатно. Эту перемычку надо удалить, после замыкания Tc и E1. Заводить не надо. Зажигание включить. И считать моргания, да. |
| Автор: | R-tem [ Пн апр 12, 2010 1:49 pm ] |
снимаешь перемычку, коротишь Тс и Е1, включаешь зажигание(заводить не нужно), лампочка тухнет и начинает моргать, считаешь количество вспышек и смотришь по книге какая ошибка. |
| Автор: | роман74 [ Пн апр 12, 2010 1:51 pm ] |
Прикольно. У меня книжки нету это я на форуме прочитал там лист с книжк был распечатан. А таблицы ошибок не у кого нету? |
| Автор: | Artemkazan [ Пн апр 12, 2010 3:25 pm ] |
Сделай самодиагностику, а потом уже с этой ошибкой сюда. Точнее в тему "опять абс" |
| Автор: | роман74 [ Пн апр 12, 2010 3:52 pm ] |
Сегодня постараюсь сделать сей девайс. |
| Автор: | роман74 [ Пн апр 12, 2010 9:58 pm ] |
Добрался до машины. Взял дома скрепку и пошёл к машине. Вытащил перемычку и ПОТЕРЯЛ!!!!!(что теперь делать?) Вообщем вставил скрепку в разьёмы включил зажигание и ... ничего не моргает. АБС как горела так и горит. И можно ли ездить без перемычки и где взять эту перемычку или можно замкнуть скрепкой? |
| Автор: | Artemkazan [ Пн апр 12, 2010 10:03 pm ] |
Можно и без нее ездить, если все равно не работает абс. Но по-моему лампочка гореть не должна, когда скрепку вставляешь. Если хочешь разобраться, то, видимо, придется до блока лезть, который за бардачком. |
| Автор: | роман74 [ Пн апр 12, 2010 10:35 pm ] |
спасибо, за неутешительный ответ.Поеду к мастерам,пусть ковыряются |
| Автор: | рома+карина [ Ср июн 27, 2012 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема АБС |
И таак, открыл крышку разъема а там нет перемычки, старый хозяин зажал видимо, для чего эта перемычка? Wa wb Абс работала ранее, пользовался с удовольствием, а вот вчера после старта лампочка не погасла, зажигание выкл вкл погасла, сегодня так же было до обеда, потом на ходу лампуська включилась, и теперь пока не гаснет. Так вот для чего перемычка wa wb? |
| Автор: | likslava [ Ср июн 27, 2012 9:23 pm ] |
сегодня мучал АБС и по неосторожности про...уронил под капот перемычку...кто нить на схемах екзиста встречал вообще этот диагностический разъем...никак найти не могу ( |
| Автор: | рома+карина [ Чт июн 28, 2012 12:01 am ] |
Кострома привет, найдешь скрепку напиши номерок, Добавлено спустя 54 секунды: Хелп ми плиз, Абс заглючила, хотел диагностику провести, не вышло.- Ставлю перемычку на wb wa включаю зажигание( контролька срс гаснет, абс нет) скрепку ставлю в е1 тс (срс мигает раза три в секунду, абс просто светится) Извлекаю скрепку между wa wb (срс мигает как прежде,абс как прежде просто сияет) вопрос- что не так я делаю, почему диагностика абс не запускается? К стати абс иногда гаснет при вкл зажигания но потом снова загорается, и вот после неудавшейся диагностики я в момент пока лампа не горела испытывал абс, передние колеса точно не блокировались на грунтовой дороге, задние не посмотрел, потом снова значек абс загорелся и абс систэм отключилась(резина свистела на асфальте при торможении, колеса юзом) может есть какие догадки наколки? Подскажите мне плиз. Предохранитель абс 50амп проверил исправен. Больше пока ничего не проверил. |
