| Блок управления двигателем на машину Toyota Carina II 2.0 GT http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6001 |
| Автор: | alex.shepko [ Пн апр 12, 2010 3:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Блок управления двигателем на машину Toyota Carina II 2.0 GT |
Купил Toyota Carina 2 GLI, 1988 года, 2х литровая, бензин. Двигатель 3S-FE. Машинка работает, но нет мощности и расход на 100км - 15л 95го бензина. Отвёз машину мастерам - они проверили всю электрику и сказали что в машине неисправности с блоком управления. Они ставили похожий блок управления только с праворульной машины и результат был. Сейчас я ищу такой блок управления. Как вариант думаю о перепрошивке на королу(текущие мастера говорят что должно помочь). Но боюсь, что потом машина вообще не заведётся. Собственно объявление: Куплю б/у блок управления двигателем на машину Toyota Carina II 2.0 GTI бензин, 1988 г.в. Двигатель: 3S-FE Маркировка блока управления: 3S-FE 89661-20490 17670-01271 Текущий блок управления не реагирует на многие датчики, не работает блок диагностики. В результате нет мощности, расход около 15л./100 Было небольшое замыкание в цепи. Думаю в этом проблема. Можно ли перепрошив текущий блок на Corolla-вскую прошивку получить положительный результат? Думаю ещё попробовать поставить мозги от Carina E 3s-fe - разъёмы подходят, но не знаю заработает ли машина. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 12, 2010 3:41 pm ] |
alex.shepko писал(а): Можно ли перепрошив текущий блок на Corolla-вскую прошивку получить положительный результат?
Разве что во сне. Этот блок не перепрошить. Кроме того, у тебя ж не прошивка слетала, а часть схемы блока вырубилась, судя по твоим же словам. Надо сравнить распиновки блоков твоей машины и Карины Е. Принципиальной невозможности приладить блок от Карины Е я не вижу, но... На моторах, использующих для расчёта топливоподачи map-сенсор вместо расходомера, всегда есть проблема с заменой "мозгов"... |
| Автор: | BrabusS [ Пн апр 12, 2010 3:52 pm ] |
У меня валяется ECU от 2 литровой японки с автоматом. Если афтомат то велкам. |
| Автор: | alex.shepko [ Пн апр 12, 2010 3:57 pm ] |
Нет, коробка механика Проблема в том что нет толковых специалистов по таким машинам, по каринам е - можно найти, а вот по карина2 у меня даже тех документации именно по моей машине нет. На сколько я знаю в этой машине используется расходометр для подачи топлива. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 12, 2010 4:23 pm ] |
alex.shepko писал(а): в этой машине используется расходометр
Тем более. Тады ОЙ. У Карины Е на 3S-FE мозги по MAP'у работают... http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=43069 Эх. Разве что перевести на мап мотор Карины 2. А ещё сделать идентичным кариноешному VE во всём рабочем диапазоне двигателя. %-) |
| Автор: | GASCHE [ Пн апр 12, 2010 6:53 pm ] |
alex.shepko писал(а): Проблема в том что нет толковых специалистов А как же тогда alex.shepko писал(а): Отвёз машину мастерам - они проверили всю электрику и сказали что в машине неисправности с блоком управления. Просто очень интересно еслиalex.shepko писал(а): Текущий блок управления не реагирует на многие датчики, не работает блок диагностики. то, как можно узнать, что не работают многие датчики. Я бы поискал других специалистов для сверки диагноза.
