| Доводчик дворника задней двери (хечбек) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6051 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zhnec [ Пт апр 16, 2010 10:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Доводчик дворника задней двери (хечбек) |
Проблема следующая - задний дворник не доводится до конца, а останавливается в момент выключения подрулевым переключателем. То есть может спокойно остановиться посередине. Или это так у всех? Если нет, то куда смотреть? |
| Автор: | MerTV [ Пт апр 16, 2010 10:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Не знаю как на английском хетчбеке,а на японском универсале у меня такая беда была. Отвечает за это реле,которое у меня находится в правом заднем углу багажника,в районе проводки фонарей. Почему-то в нем оказалась влага,просушил и все работает уже который год |
| Автор: | zic-zag [ Пт апр 16, 2010 11:52 pm ] |
У меня так же было.Реле находится у моем случае (у меня не японка) на крышке багажника слева.Т.к. машина имела удар в попу, видимо от этого и треснула плата этого "реле".Разобрал, восстановил дорожки поврежденные.Теперь дворник останавливается там где надо. |
| Автор: | Makwein [ Пн апр 19, 2010 12:27 am ] |
zic-zag писал(а): У меня так же было.Реле находится у моем случае (у меня не японка) на крышке багажника слева.Т.к. машина имела удар в попу, видимо от этого и треснула плата этого "реле".Разобрал, восстановил дорожки поврежденные.Теперь дворник останавливается там где надо.
Правильно, в Каринах лифтбеках реле заднего дворника стоит в крышке багажника слева, я для доступа снимал обшивку. У меня какой-то нерадивый мастер снял его с крепежа и так бросил болтаться на проводах, в итоге два провода из трех подходящих оторвалось. Не найдя схему подключения открыл крышку и припаял провода так, как на мой взгляд они должны были быть. Поставил реле, включил - не работает !? Снял, открыл крышку - сгорела дорожка на прате реле |
