http://carina-e.ru/
Как снять торпеду
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6091
Автор:  Makwein [ Вт апр 20, 2010 2:26 pm ]
Заголовок сообщения:  Как снять торпеду
Доброго времени суток, решил помыть радиатор печки испаритель и заодно узнать почему не влезает фильтр салона. Подскажите как снять передннюю панель (торпеду или как там её). Труба, которая под ней снимается отдельно или все вместе и как правильно снимаются жгути проводов? :?:
Автор:  Mr_Nuke [ Вт апр 20, 2010 2:36 pm ]
Уже обсуждалось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9490c9de6b
Автор:  Makwein [ Вт апр 20, 2010 3:18 pm ]
Спасибо, не пойму что еще держит торпеду, где-то сверху возле стекла :(
Автор:  Makwein [ Вт апр 20, 2010 4:21 pm ]
Нашел, снял, держали клипсы. Нужно было посильнее дернуть. :x
Автор:  Terrion [ Ср апр 21, 2010 7:38 pm ]
Чтобы достать испаритель, торпеду снимать не нужно. Поищи тему про чистку испарителя с моим отчётом.
Автор:  NEON [ Ср апр 21, 2010 7:53 pm ]
Terrion
Зачет за чистку испарителя :twisted: :twisted: :twisted:
Автор:  Makwein [ Пт апр 23, 2010 10:06 pm ]
Торпеда снималась не тоько для чистки испарителя
После проведения работ вижу, что для снятия испарителя и радиатора печки торпеду снимать не нужно.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Итак, работы по снятию – установке торпеды проведены, ура!!! :roll: Как указал выше для снятия радиатора печки и испарителя торпеду снимать не нужно, но я преследовал еще и иные цели. Не влезал фильтр салона, как потом выяснилось, упиралась верхняя часть фильтра (там где прорезь) в трубки испарителя (срезал около одного сантиметра от фильтра внутри разреза и стал как родной, только никак в толк не возьму, толи фильтр голимый, толи с испарителем что-то не так) и еще хотелось сделать небольшую шумоизоляцию. При снятии торпеды заодно нашел сигнализацию и кнопку «Valet» :D , теперь смогу перепрограммировать, а то все время сама на охрану становится. На все, про все у меня ушло два дня (это не спеша), все метизы с левой стороны складывал в одну коробочку, а с правой в другую. После снятия торпеды снял трубу, педали и т.д., потом родную шумоизоляцию, метизы с этих частей клал в третью коробочку. После этого проклеил переднюю часть и бока (где стоят синие колодки эл. соединителей). После собрал все назад, запчастей не осталось. :o С радиатора печки вымыл кучу засохшего герметика, а с испарителя гору мусора, листьев и разнообразных насекомых (как указывалось ранее фильтра салона не было ни у меня не у предыдущего хозяина). Все незакрепленные провода (с сигнализации, установленного где-то иммобилайзера, газовой установки и т.д.) пристегнул пластиковыми хомутами. Слева внизу, за синей соединительной пластиной нашел нишу со свисающей откуда-то сверху (наверное с антенны) трубкой. Под трубкой лежал кусок поролона, а на металле кузова была пластовая ржавчина. Зачистил (насколько смог) и обработал «Мовилем». В нижней втулке рулевой колонки был люфт – устранил. В итоге печка стала греть намного лучше (главное вовремя :D ), кондиционер пока не заправлял, шум от двигателя теперь прослушивается меньше (далее планирую обесшумить двери, багажник и днище), и появилась гордость за выполненную работу. :roll:
Фото телефоном, поэтому прошу прощения за качество
Фото059.jpg [ 379.57 КБ | Просмотров: 9136 ]
Фото060.jpg [ 391.82 КБ | Просмотров: 9141 ]
Фото064.jpg [ 300.03 КБ | Просмотров: 9153 ]
Комментарий к файлу: Пресловутая заслонка "морозной свежести"
Фото062.jpg [ 435.86 КБ | Просмотров: 9120 ]
Автор:  Terrion [ Сб апр 24, 2010 4:14 am ]
Давно по такому поводу хотел спросить - что нужно для снятия антенны из передней стойки? Мне покзалось, что без разбора торпедо её не снять.
Автор:  slk [ Сб апр 24, 2010 10:52 am ]
Terrion http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1605 ... 0&start=75 :wink:
Автор:  Terrion [ Сб апр 24, 2010 12:52 pm ]
Сенкс ;)
Автор:  sever.max [ Сб июн 23, 2012 11:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Как снять торпеду
Открутил всё внизу ,низ ходит свободно,а верх держит,пробовал дёргать сильно не получается(машина туда сюда ездить начинает,но эффекта ноль)
Лобового стекла нету,посмотрел там болты какие то есть с другой стороны,но я думаю наврятли они держат!
Защёлки то же видны пытаюсь сдёрнуть не получается!
Что делать?
Автор:  siam_ [ Вт июн 26, 2012 12:33 pm ]
Интересно,а где находится фильтр салона?
По логике,он должен легко менятся,без особых проблем,и снятия торпеды.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт июн 26, 2012 1:27 pm ]
Справа от ног водителя. :(
Автор:  siam_ [ Вт июн 26, 2012 1:33 pm ]
:D У меня руль справа,так что ноги могут в другом месте быть,можно поконкретнее,относительно торпеды?
Автор:  pashalar [ Вт июн 26, 2012 1:57 pm ]
Тогда слева...
Автор:  siam_ [ Вт июн 26, 2012 2:08 pm ]
Добраться можно,слева-справа,я понимаю конечно,сестра краткость таланта,но я не такой талантливый.
Как добраться,как снять?
Автор:  pashalar [ Вт июн 26, 2012 2:11 pm ]
Например так : faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
Поиск рулит...А если почитать FAQ многие вопросы отпадут сами собой.
Автор:  Rash [ Вт июн 26, 2012 2:13 pm ]
siam_
Про салонный фильтр http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=90
еще http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
У тебя расположение зеркальное, т.е. где ступня левой ноги :)
Автор:  siam_ [ Вт июн 26, 2012 2:28 pm ]
Спасибо :)
http://www.phpbb.com/
