| Вопрос по датчику бензина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6122 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | grindos [ Чт апр 22, 2010 8:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по датчику бензина |
в общем проблема какая, горит индикатор бензина (типо нет бензина), а стрелка ползет тупо вверх на max и нихрена непонятно...есть бензин или нет... что делать?! |
| Автор: | Mouflon [ Чт апр 22, 2010 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по датчику бензина |
grindos писал(а): в общем проблема какая, горит индикатор бензина (типо нет бензина), а стрелка ползет тупо вверх на max и нихрена непонятно...есть бензин или нет...
что делать?! датчик который идёт на лампочку - терморезистор в латунной колбочке, который нагреваясь уменьшает сопротивление и лампочка горит. Так что если лампочка постоянно горит то может быть отвалился контакт и присоединился к земле. |
| Автор: | grindos [ Пт апр 23, 2010 1:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
снял разобрал...ничего нигде не отвалилось, все целое... слушайте а может быть это из-за светодиодов? я поставил белые на подсветку вместо обычных? когда вставлял светдиоды то чуть задел стрелку уровня бензина... в 408 боксе сказали что я могу выкинуть свою приборку... |
| Автор: | Jackinda [ Пт апр 23, 2010 1:31 pm ] |
Известна мне такая беда Смысл в болтиках, которые также являются проходными контактами, там сзади вот ты с ними что-то напутал) у меня было тоже самое Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Там их надо вкрутиь в определенные дырочки и в определенном количестве. Кстати, беда возникла после игры со светодиодами, но сейчас все гуд |
| Автор: | grindos [ Пт апр 23, 2010 1:35 pm ] |
Jackinda писал(а): Известна мне такая беда
Смысл в болтиках, которые также являются проходными контактами, там сзади вот ты с ними что-то напутал) у меня было тоже самое Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Там их надо вкрутиь в определенные дырочки и в определенном количестве. Кстати, беда возникла после игры со светодиодами, но сейчас все гуд в 408 боксе сказали что если я чуть сдвинул стрелку уровня бензина то все "здец"... а я сдвинул блин но неосторожности.... когда выкручивал то все запомнил как было...и вкрутил так же.... |
| Автор: | Jackinda [ Пт апр 23, 2010 1:59 pm ] |
Ну я вообще слабо себе представляют понятие сдвинул) Т.к. он свободно плавает от почти 6 часов до 12 и двигать ее можно свободно) Хотя если ты ее с 6 на 5 сдвинул, тогда мб и беда. Но по сути скажу вот что: У тебя тупо пропало сопротивление, т.к. плюс идет и стрелка лезет вверх, а противовеса нет, который вроде как минусом делается. |
| Автор: | grindos [ Пт апр 23, 2010 2:52 pm ] |
Jackinda писал(а): Ну я вообще слабо себе представляют понятие сдвинул) Т.к. он свободно плавает от почти 6 часов до 12 и двигать ее можно свободно) Хотя если ты ее с 6 на 5 сдвинул, тогда мб и беда. Но по сути скажу вот что:
У тебя тупо пропало сопротивление, т.к. плюс идет и стрелка лезет вверх, а противовеса нет, который вроде как минусом делается. нет не сдвигал... когда опущу ее, и завожу машину, то стрелка плавно хрначит вверх) и все... |
| Автор: | Jackinda [ Пт апр 23, 2010 2:59 pm ] |
Это значит, что когда на стрелку идет напряжение сопротивления она не встречает Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: А еще проще: просишь кого-нить сфоткать рабочую приборку сзади и вставляешь болтики по аналогии) |
| Автор: | grindos [ Пт апр 23, 2010 3:34 pm ] |
Jackinda писал(а): Это значит, что когда на стрелку идет напряжение сопротивления она не встречает
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: А еще проще: просишь кого-нить сфоткать рабочую приборку сзади и вставляешь болтики по аналогии) закрутил кда надо))) метки делал |
| Автор: | Jackinda [ Пт апр 23, 2010 6:20 pm ] |
значит где-то контакт отходит) смотри по схеме) |
| Автор: | BrabusS [ Пт апр 23, 2010 7:30 pm ] |
Собственно как тебе уже утром и говорилось по телефону, ищи сопли и снимай диод, он сопротивление лишнее создает, может в нем и проблема |
| Автор: | grindos [ Сб апр 24, 2010 10:16 am ] |
BrabusS писал(а): :)
Собственно как тебе уже утром и говорилось по телефону, ищи сопли и снимай диод, он сопротивление лишнее создает, может в нем и проблема вот именно что ни*рена... поставил все обратно... соплей не нашел... может съезжу к электрику сегодня... или придется покупать приборку млин... |
| Автор: | grindos [ Вс апр 25, 2010 10:17 pm ] |
в общем был у электрика... сказал что проблема в приборке... еще сказал что может быть и датчик уровня топлива.... что делать ХЗ... |
| Автор: | Mouflon [ Вс апр 25, 2010 11:52 pm ] |
grindos писал(а): в общем был у электрика...
сказал что проблема в приборке... еще сказал что может быть и датчик уровня топлива.... что делать ХЗ... проверять. вкурить камасутру и в перёд. там ничего сложного нету |
| Автор: | Владимир729 [ Пт апр 30, 2010 11:05 am ] |
привет всем! у меня такая же хрень как только остается в баке литров 15-20 стрелка начинает плавать туды сюды то в верх то в низ и не понятно вообше её положение отчего это может происходить ? один раз замерял как только загорелась лампочка то не стал заправляться проехал еще 120 км. вот эти постоянные глюки начинают напрягать ! |
| Автор: | sum [ Пт апр 30, 2010 11:20 am ] |
grindos писал(а): что делать ХЗ...
Нужно взять в руки мультиметр и найти дефект. Это очень просто, если знаешь, что такое мультиметр и знаешь закон Ома. Если есть пробелы в образовании, то нужно ехать к электрику и говорить примерно следующее: - пожалуйста отремонтируйте мне датчик уровня топлива, который стоит в бензобаке, а то он обрывается, и поэтому врет указатель уровня топлива, тот что на приборной панели. |
| Автор: | Mouflon [ Пт апр 30, 2010 11:22 am ] |
Владимир729 писал(а): привет всем! у меня такая же хрень как только остается в баке литров 15-20 стрелка начинает плавать туды сюды то в верх то в низ и не понятно вообше её положение отчего это может происходить ? один раз замерял как только загорелась лампочка то не стал заправляться проехал еще 120 км. вот эти постоянные глюки начинают напрягать !
там переменный резистор и штанга с поплавком... так как машина не новая, то резистор от времени, в том месте где глючит, немного подтёрся. в итоге - его надо менять. |
| Автор: | sum [ Пт апр 30, 2010 12:10 pm ] |
Mouflon писал(а): немного подтёрся. в итоге - его надо менять.
Не следует так торопиться, поменять никогда не позно. Нужно просто сменить зону контакта ползунка в этом переменном резисторе. Резисторы обычно проволочные, шириной около 8..10 мм. ползунок ходит где-то в центре. Так вот, сместите, подогнув ползающий контакт, немного в сторону и всё. Соответственно нужно омметром проверить, что контак надежный и что в разных положения переменного резистора нет обрыва. |
| Автор: | Владимир729 [ Пт апр 30, 2010 4:21 pm ] |
спасибки поеду на дачу за одно попробую поковыряться с этой проблемкой. мне в первую очередь со щетками надо вопрос решить почему то щетки не срабатывают сразу а тока когда рукой дернешь да и скорость очистки очень вялая какая то такого раньше не было . |
| Автор: | grindos [ Вт май 04, 2010 10:46 am ] |
дело было не в резисторе... просто я как-то задел пальцем стрелочку уровня бензина и все...пипец...я теперь властелин колец))) решилось это тем что пришлось поменять приборку..т.к. это уже не лечится |
| Автор: | endY [ Чт фев 21, 2013 6:56 pm ] |
Помогите выставить стрелку топлива ! у меня такая же ситуация ... машина ночь постоит, стрелка падает ниже нижней отметки ! когда завожу стрелка поднимается ! помогите кто сталкивался ! не верю что стрелка умерла !!! |
| Автор: | CREATIVE0809 [ Вс июл 05, 2015 12:21 pm ] |
У меня указатель уровня топлива при полном баке уходит выше верхней отметки на приборе. Ну и когда бензин кончается стрелка еще чуть выше нижней отметки. Как бы его откалибровать? Плата в приборке немного обгоревшая (потемневшая), но все элементы живы здоровы. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июл 05, 2015 12:33 pm ] |
CREATIVE0809 писал(а): указатель уровня топлива при полном баке уходит выше верхней отметки на приборе CREATIVE0809 У меня тоже так,думаю у всех так. |
| Автор: | doppler67 [ Чт авг 06, 2015 12:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Jackinda писал(а): Известна мне такая беда Смысл в болтиках, которые также являются проходными контактами, там сзади вот ты с ними что-то напутал) у меня было тоже самое Там их надо вкрутиь в определенные дырочки и в определенном количестве. Кстати, беда возникла после игры со светодиодами, но сейчас все гуд про какие болтики? ![]() слева 3 ,справа 2?(на фото это отверстия) а никто не мерял сопротивления датчика в бензобаке в крайних значениях? для этого пойдёт и снятый датчик (реостат) У кого нибудь в гараже валяется? Снимите сопротивление в крайних значениях двигая реостат и если не сложно в среднем Я помню та же ерунда была с 2109,в итоге там бы эту бяду победили пока снял стекло с приборки и думал позвоить оси стрелки встать в одно ей известное положение.стрелку заранее сняв но она не крутицо )) ![]() ![]() ![]() странно всё это заодно выставил температурную стрелку А то у меня при покупке авто был явный перегрев движка,а стрелка стояла на середине Есть мнение что беда в реаостате уровня в баке ссылка на сообщение Цитата: Поменял на своей машине бензонасос в комплекте с указателем топлива, конечно, на б/у. Стрелка почти не опускается, хотя накатал более 400 км. Хотел сейчас свой на место поставить. И заметил одну особенность. На дне бака виден след от проволочного рычага, на котором висит поплавок. Т.е. рычаг задевает за дно бака, при движении поплавка вниз. Естественно, показания будут не правильными. Нижний угол рычага цепляется за дно бака и не дает поплавку опускаться. Видимо, когда уж бензина будет совсем немного в баке, поплавок своим весом преодолеет это сопротивление и резко опустится. Что самое интересное - оба комплекта задевают за дно. На обоих рычагах виден след трения. И не поднять его никак. Думаю, что придумать ![]() Блин,знал б 2 часа назад |
| Автор: | well [ Чт авг 06, 2015 12:57 pm ] |
doppler67 писал(а): у меня при покупке авто был явный перегрев движка,а стрелка стояла на середине Зачем купил с поджаренным мотором,если были сомнения? А стрелка-то...явно не по середине...ниже немного...короче,по положению стрелки ,нельзя судить-был мотор перегретым или нет.... |
