| Откинули штатную проводку концевиков... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6158 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | serhio_pich [ Пн апр 26, 2010 1:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Откинули штатную проводку концевиков... |
Приветствую всех! Один умный электрик Если кто-то что-то подобное встречал, буду респектно благодарен за идею |
| Автор: | Agentandrik [ Пн апр 26, 2010 2:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ф топку такого электрика, ищи другого. |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 26, 2010 2:12 pm ] |
Попробуй в концевик диод воткнуть, анодом на массу. И электрику по рогам заодно навтыкай ! |
| Автор: | serhio_pich [ Пн апр 26, 2010 3:06 pm ] |
Agentandrik писал(а): ф топку такого электрика, ищи другого. Да, уж проще самому разобрацца я так понял Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Skif1980 писал(а): Попробуй в концевик диод воткнуть, анодом на массу. И электрику по рогам заодно навтыкай !
Да, про диоды я уже нарыл инфу. Самое главное простые законы электрофизики!!! УРА, товарищи!!! |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 26, 2010 3:34 pm ] |
Ставь FR207. |
| Автор: | serhio_pich [ Пн апр 26, 2010 4:59 pm ] |
Также хочу замутить приятное "мяукание" при открытие дверей |
| Автор: | Alex332 [ Пн апр 26, 2010 5:27 pm ] |
"приятное мяукание"- оно раздражает конкретно!постоянно просят вырубить на американцах. |
| Автор: | Лев [ Пн апр 26, 2010 6:01 pm ] |
Да бесит просто, пока дверь не закроешь долбит и долбит0) |
| Автор: | serhio_pich [ Пн апр 26, 2010 6:10 pm ] |
Alex332 писал(а): "приятное мяукание"- оно раздражает конкретно!постоянно просят вырубить на американцах.
Ну, может Вы правы. Просто чисто ради интереса хочу замутить, потом может тоже достанет. |
| Автор: | ВM1978 [ Вс май 02, 2010 4:17 pm ] |
сегодня столкнулся с такой же проблемой. все думал что у меня концевики не работают, оказалось, что концевики живы, но к ним приходит проводок от сигналки, а проводок включающий салонный свет при от открытии двери не могу найти... Хочу замутить подсветку земли при открытии дверей... |
| Автор: | nullVoid [ Вс май 02, 2010 4:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Откинули штатную проводку концевиков... |
serhio_pich писал(а): Приветствую всех!
Один умный электрик Электрика вешать за яйца. Что за термин "откинул"? Если хочешь разобраться - сделай "дано" для задачи - это 90% ответа. 1) Проведи опыты:сигнализация чует открытие водительской двери? Пассажирской? 3? 4? 2) Лампочка "открытые двери" на приборке горит? Синхронно с плафоном на потолке? "Чует" открывание каких-либо дверей? (водительская, 2,3,4?) 3) что ты такого страшного увидел, оторвав пластиковые панели? Концевики за ними должны быть подключены в жгуты через 1pin разъёмы. Провод, если не изменяет склероз, чёрный. Реально - что? 4) Пищалка (противное ыыы) у двух подопытных старых карин пищит только при включенном свете (фар) и открытой двери. У тебя вообще молчание? Из сумбура первого сообщения, я склонен подозревать вмешательство электроидиота в проводку за панелью приборов. Но ты что-то там нарыл у концевиков.... PS После предыдущих хозяев пересаживал проводку с короны, и устранял последствия "электриков". До сих пор в офигении от их творчества. У меня практически пизнес сознанию случался, от очередного провода в никуда или провода под капот через воздухозабор печки. |
| Автор: | serhio_pich [ Чт май 06, 2010 11:36 am ] |
"Откинул" - значит, штатные фишки концевиков были выдернуты. По плану: 1. Вот только сига и чует двери, это не вопрос, а машине по барабану. 2. Лампочка дверей на панели и плафон в положении DOOR горят постоянно, хоть фишки дверей отключены. Короче, машина считает, что двери пожизненно открыто. 3. Родные разъёмы как шли так и идут в жгуты проводов, а электрик доп. провода кинул. 4. Да молчание ягнят. Судя по частично вскрытой панели и за "бардачком" хватает всяких левых проводов, в том числе и от бывших сигналок. Но без поллитра там трудно искать. Боюсь, потеплеет, вскрою всё и проведу ревизию проводки: ВСЕХ НЕНУЖНЫХ ЧЕРВЕЙ - ЗА БОРТ!!! |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт май 06, 2010 1:38 pm ] |
Лев писал(а): Да бесит просто, пока дверь не закроешь долбит и долбит0)
Обычно эта фича завязана на водительскую дверь и ключ в замке. Отключи датчик наличия ключа в замке и все. |
| Автор: | Alex332 [ Чт май 06, 2010 2:15 pm ] |
получается так!эклектрег рубанул проводку от дверей на панель и пищалку,от дверей пустил на сигналку, а тот что на панель на массу посадил Был у меня когда-то трабл.на открытие дверей никакой реакции! Сгнил провод от концевиков идущий на панель!в районе центральной стойки дверей(внизу рядом с общим жгутом, одинарный разъем,слева справа не помню,наверно справа) этот разъем выкинул соеденил этот провод и счастье есть! |
| Автор: | serhio_pich [ Пт май 07, 2010 10:43 am ] |
Кстати, смотрел схемы в мануале, так вот правильно ли я понял, что у Карины водительский концевик отдельной проводкой идёт в панель , а остальные двери, ну в частности с пассажирской стороны запараллелены, или все двери отдельными проводами к панели? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 07, 2010 11:10 am ] |
serhio_pich писал(а): или это только тойотники на сервисах шарят Скачай EWD и будешь шарить не хуже тойотников http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=174274#174274 |
| Автор: | ВM1978 [ Пт май 07, 2010 2:16 pm ] |
Посмотрел свою проводку. Если концевик снимаешь с мамы, концевик работает. Подключаем обратно - не активен... Скачал EWD буду разбираться. Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: БелыйГусь Подскажите плз что означают цифры на разъеме BU1 (стр 114 на ФОТО 43209298) 8 7 13 12 11 10 9 где там "+" и где "-" заранее благодарен, смотрел легионовский букварь, что-то не догнал что куда? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 07, 2010 2:29 pm ] |
ВM1978 писал(а): что означают цифры на разъеме BU1 А он тебе накой? К нему подключается коса задней левой двери, а не концевик |
| Автор: | ВM1978 [ Пт май 07, 2010 3:22 pm ] |
да я понял. Почитал и вроде разобрался. Просто когда машина на сигнализации стоит, на 8 и 7 - "земля" есть проводимость, а когда сигналка не включена - нет. Разобрался с легионовским букварем. Спасибо. |
| Автор: | serhio_pich [ Пт май 07, 2010 4:54 pm ] |
Не понял не кочается - сайт возвращает назад при вводе пароля и без. Ну вот, а так хотелось шарить в проводах. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 07, 2010 8:02 pm ] |
serhio_pich, чего не понял не кочается? EWD.rar? |
| Автор: | serhio_pich [ Ср май 12, 2010 1:32 pm ] |
БелыйГусь писал(а): чего не понял не кочается? EWD.rar?
Да, он не качаицца! Хотя видно, что люди на днях качали, а меня гоняет по циклу |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 12, 2010 1:44 pm ] |
serhio_pich писал(а): меня гоняет по циклу
Значит, неправильно цифры с картинки вводишь. |
| Автор: | serhio_pich [ Ср май 12, 2010 4:28 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Значит, неправильно цифры с картинки вводишь.
Ну один раз могу ошибиться, ну два, но не 150 раз. Добавлено спустя 29 минут 36 секунд: Всё понятно! У меня Опера, у друга Эксплорер. У него качает эту сцылку, у мине нет. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 12, 2010 5:22 pm ] |
serhio_pich писал(а): У меня Опера, у друга Эксплорер
От уж эта Опера. Из-за нее я в Экзист через ИЕ хожу |
