| Часто перегорают лампы стоп сигналов. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6260 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Comwad [ Пт май 07, 2010 6:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Часто перегорают лампы стоп сигналов. |
Добрый день. Очень часто перегорают все 3 лампы стоп сигналов (2 штатные + дубляж). Буквально каждые три месяца. Лампы ставил разных производителей - результат тот же. При чем часто сгорают сразу в паре в один момент. Что может быть причиной сего? |
| Автор: | Александр74 [ Пт май 07, 2010 7:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверяй напряжение бортовой сети (должно незначительно изменяться при подключении/отключении потребителей). Если есть значительные скачки, то с причиной надо разбиратся. Виноват, скорее всего, генератор (регулятор напряжения), хотя возможны варианты. А так... лампочки лампочками, хуже, если сгорит блок управления двигателем |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 07, 2010 9:40 am ] |
Comwad писал(а): сгорают сразу в паре в один момент Думается проблемка в лягушке - фиговый дребезжащий контакт. Не знаю, можно ли его зачистить, но отдефектовать попробовать можно.
У меня лампы с покупки в 2006 годе не перегорали ниразу |
| Автор: | Алексей60 [ Пт май 07, 2010 9:10 pm ] |
Я так же менял, даже чаще. Какие только не ставил, кроме дорогих, фирменных. Как жабу придушил, и сразу забыл о стопаках. Тьфу, тьфу, тьфу Мне помогло, поставил филлипс |
| Автор: | Alf [ Пт май 07, 2010 10:07 pm ] |
БелыйГусь писал(а): фиговый дребезжащий контакт
поддерживаю |
| Автор: | Faranos [ Вт май 11, 2010 8:24 am ] |
Алексей60 писал(а): Я так же менял, даже чаще. Какие только не ставил, кроме дорогих, фирменных. Как жабу придушил, и сразу забыл о стопаках. Тьфу, тьфу, тьфу Мне помогло, поставил филлипс На 99,9999% это именно тот случай. Раньше в Китай гонял привозил от туда всякие лампочки даже оригинальные КОИТО под заказ, но сгорали все они примерно раз в месяц запарился китайцам предявлять пока друга китайского не подтянул он то мне и прояснил сикрет оригинальных лампочек. Завод който в китае делает лампочки-вдруг чейто косяк и начинают использовать нихромовую нить либо тоньше либо хренового качества.Всвязи с этим происходит отзыв продукции на утилизацию, а "честные" предприимчевые китайцы везут это в Манжурию(торговый городок на границе с Забайкальском Читинской области) А там "мы" |
