| помогите с сигналкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6308 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tapo4ek [ Ср май 12, 2010 8:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с сигналкой |
у меня рисует на сигнализации старлайн А9 что дверь открыто всегда и замочек не защёлкиваеться , что сделать можно и автозапуск 2-3 сикунды и глохнет 4 раза и глохнет и сигнализация тилинь тилинь и ошибка что сделать ? |
| Автор: | denis123567 [ Ср май 12, 2010 8:37 pm ] |
tapo4ek Научиться грамотно излагать суть проблемы + смотри форум, такая тема уже есть, может там и ответ найдешь на свой вопрос. З.Ы. Ты сам где живешь? Эту сигналку в Питере делают. Вот тел.8 812 326 33 22, центр. офис на ул.Бобруйская д. 3 |
| Автор: | tapo4ek [ Ср май 12, 2010 9:29 pm ] |
моск обл город раменское ) |
| Автор: | ivan899 [ Ср май 12, 2010 10:28 pm ] |
концевики проверь |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср май 12, 2010 10:44 pm ] |
В частности концевик капота, может проблемка то в нём |
| Автор: | ivan899 [ Ср май 12, 2010 11:26 pm ] |
Crazy-Frog на капот же обычно отдельный концевик и канал.... а тут двери.... |
| Автор: | Alex332 [ Ср май 12, 2010 11:40 pm ] |
капот проверь обязательно, багажник он в одной цепи(лифт,сарай) с дверьми.электреги разные бывают |
| Автор: | tapo4ek [ Чт май 13, 2010 7:27 pm ] |
ну концевики проверил там всё тип топ , лампы в салоне все вырвал в них в каждой коротыши , предохранители вышибало ,а из за багажника возможно ??? щас отключу ) |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Чт май 13, 2010 8:15 pm ] |
tapo4ek профиль заполни тогда! |
| Автор: | tapo4ek [ Чт май 13, 2010 9:23 pm ] |
да вроде заполнил |
| Автор: | Alex332 [ Чт май 13, 2010 11:16 pm ] |
если с концевиками фсе ок, как вариант сделай сброс сигнализации на заводские установки, а если она с запуском, тогда придется потом програмировать.Смогешь? Тогда дерзай! |
| Автор: | Mouflon [ Пт май 14, 2010 12:08 am ] |
Alex332 писал(а): если с концевиками фсе ок, как вариант сделай сброс сигнализации на заводские установки, а если она с запуском, тогда придется потом програмировать.Смогешь? Тогда дерзай!
какой там фсё ок!?!?!?!?!?! он же пишет: ну концевики проверил там всё тип топ , лампы в салоне все вырвал в них в каждой коротыши , предохранители вышибало ,а из за багажника возможно ??? щас отключу ) А лампочки от концевиков, если не ошибаюсь, и подключаются... лажа там... проводку чинить надо... |
| Автор: | Alex332 [ Пт май 14, 2010 7:42 am ] |
коротыши в лампах- это как (типа тестером замерил)? Пох на лампы!интересует лампа открытой двери на приборке, она себя адекватно ведет? |
| Автор: | tapo4ek [ Сб май 15, 2010 6:33 pm ] |
ну блин пипец как чинить то ??? весь моток проводов перепрокладывать ??? |
| Автор: | romanwma [ Вт май 18, 2010 10:53 am ] |
Грешу на сигналку : Pantera XS-1000 при заводе машины начинает щёлкать блок сигнализации + зашкаливает стрелка тахометра+ машина заводится со второго или третьего раза немного подтраивая,аотом всё нормализуется.Когда нет этого щёлкания в блоке сигналки - всё ок,машинка заводитсяч хорошо и не троит.Пробовал отключать этот блок (как бы нету вообще сигнализации на машине) - всё хорошо.Что это может быть?Может реле в блоке сигналки? З.Ы. просьба - попробуйте кто-нибудь завести машину при отсоединённом центральном проводе -будет зашкаливать стрелка тахометра или нет. Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: А может катушка зажигания?Но искра на свечах есть |
| Автор: | djv [ Вт май 18, 2010 11:21 am ] |
romanwma была 1500 -примерно такая же байда, только ко всему прочему еще и 2 раза в неделю брелки теряла, приходилось заново прописывать... вылечил заменой сигналки - тем более все провода есть и схема тоже привел в соответствие и всё... |
| Автор: | romanwma [ Вт май 18, 2010 11:37 am ] |
djv писал(а): romanwma
была 1500 -примерно такая же байда, только ко всему прочему еще и 2 раза в неделю брелки теряла, приходилось заново прописывать... вылечил заменой сигналки - тем более все провода есть и схема тоже привел в соответствие и всё... На какую сигналку ,чтоб разъёмы подошли?(чтобы просто поменял блок и всё). Есть ещё варианты,не хочется тратить на это деньги,мож что-то внутри блока поменять? |
| Автор: | djv [ Вт май 18, 2010 12:01 pm ] |
romanwma писал(а): На какую сигналку ,чтоб разъёмы подошли?(чтобы просто поменял блок и всё) у меня знакомый торгует сигналками - ничего похожего не нашли, я имел ввиду что у тебя все провода проложены берешь схему от старой сигналки кусаешь провода по одному и приделываешь к новому разъему... romanwma писал(а): Есть ещё варианты,не хочется тратить на это деньги,мож что-то внутри блока поменять?
по этому поводу не скажу - найти принципиальную схему мне не удалось... P.S. немного флуда - тебе фара еще нужна? |
| Автор: | romanwma [ Вт май 18, 2010 12:13 pm ] |
djv писал(а): romanwma писал(а): Спасибо за ответ.Но вкладываться не охота- собрался продавать ,по этой собственно причине и фара пока не нужна.(если всё изменится то нужна Парни,может есть электрики,готов к любым экспирементам с сигналкой |
| Автор: | tapo4ek [ Пт май 21, 2010 10:09 pm ] |
так парни вылечил её вставив предохранитель ))) в движке на блоке )))) теперь звук противный мяуконье ))) , но не как не разобрались с авто запуском что делать ??? мне подключали через генератор ) |
| Автор: | Alex332 [ Пт май 21, 2010 11:42 pm ] |
мяуконье сирены или димера в машине? Коротыши из ламп сбежали? |
| Автор: | tapo4ek [ Сб май 22, 2010 12:24 am ] |
ну сброс завтра сделаю или сегодня как посветлеет а коротышами сюдня займусь зумера что дверь не закрыта ))) да нет не работало в этом то и дело |
| Автор: | Alex332 [ Сб май 22, 2010 9:38 am ] |
первым делом купи себе активную авто контрольку, с красным и зеленым диодами - чтобы определять наличие + и - в эл. цепи.А там по инстр к сигнализ. Проверь подключения сигналки и правильно запрограмируй |
| Автор: | tapo4ek [ Сб май 22, 2010 1:45 pm ] |
попробую но сброс ни чего не дал |
| Автор: | PYMb!H [ Сб май 22, 2010 2:17 pm ] |
У меня когда на генератор стояла тоже не заводилась поставил по напряжению стало все хорошо, но по тахометру говорят лучше. Смотри схему подключения и настройки:-) |
