| Штатная сигнализация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6326 |
| Автор: | Наташка [ Пт май 14, 2010 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Штатная сигнализация |
Может у кого-нибудь есть инструкция к этой сигналке? У меня кроме нее больше никакой охранной сигнализации нет. А эта периодически глючит. Авто может произвольно "заорать", хотя ключ находится в замке зажигания (в положение офф). И попутно еще вопрос. Как сменить лампочку в центральном плафоне освещения? Вернее как разобрать этот плафон? В поиск не пинайте-не нашла. Спасибо за понимание |
| Автор: | Artem23 [ Пт май 14, 2010 10:18 am ] |
Привет ! Про сигналку не знаю , а в плафоне лампочку подскажу как сменить , ты со стороны где переключатели света на плафоне пальцами подцепляй стекло и тяни вниз , оно там просто на защелках ! Ты кстати машину уже купила что ли , где рассказ о покупке и фото авто тогда ? |
| Автор: | Наташка [ Пт май 14, 2010 10:30 am ] |
Да, купила. Отчет сделаю обязательно. Вернее фото-отчет |
| Автор: | ToXa [ Пт май 14, 2010 11:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Штатная сигнализация |
Наташка писал(а): Может у кого-нибудь есть инструкция к этой сигналке? У меня кроме нее больше никакой охранной сигнализации нет. А эта периодически глючит. Авто может произвольно "заорать", хотя ключ находится в замке зажигания (в положение офф).
И попутно еще вопрос. Как сменить лампочку в центральном плафоне освещения? Вернее как разобрать этот плафон? В поиск не пинайте-не нашла. Спасибо за понимание Если ключ в положении офф и закрыть дверь - то она сама ставится под охрану и при открытии двери начинает орать секунд через 15. Нужно ключ в следующем положении оставлять тогда не станет на охрану. Либо после закрытия двери отключать охрану с брелка и тогда до следующего включения-выключения зажигания она на охрану не станет |
| Автор: | Наташка [ Пт май 14, 2010 12:15 pm ] |
ToXa спасибо, но она сама не ставится под охрану. Просто орет и то не всегда. Вот инструкцию где-нибудь найти... |
| Автор: | sergei! [ Ср ноя 09, 2011 5:20 pm ] |
И мне очень нужна схема подключения сигналки штатной, поскольку по всей видимости она где то замыкает и от этого много гемора (при учете что брелок прежним хозяином утерян) может даже фото блока этой сигналки есть? И если все же этот блок убрать, не расценит ли ЭБУ такое вмешательство в систему как взлом (пишут-возможно да а возможно и нет, но хотелось бы по точнее)? |
| Автор: | DmitryP [ Ср ноя 09, 2011 5:57 pm ] |
точки подкдючения http://autosiga.ru/content/view/656/30/ |
| Автор: | sergei! [ Ср ноя 09, 2011 6:04 pm ] |
эти точки я видел, но вот вопрос, их (провода) нужно все отключить (отсоединить)? или достаточно блок снять? |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 09, 2011 8:13 pm ] |
DmitryP писал(а): точки подкдючения Ну эттаж просто точки к которым можно подключить сигнализацию - т.е. информация для установщиков (к томуж не полная - нету например точки тахометра и крышки багажника). А вот как обстоит дело с штатной сигналкой - Х.З. Почему-то не попадались такие http://autosiga.ru/content/view/656/30/ |
