| Чистка печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6327 |
| Автор: | sadafaga [ Пт май 14, 2010 10:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка печки |
Добрый день! Подскажите, как своими силами почистить печку? А-то когда включаю конфиционер, немного неприятный спёртый запах изёт из отсеков для воздуха...Думаю надо бы разобрать, почистить всё там. Подскажите, есть где-нибудь материал, как это всё сделать лучше? Спасибо |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 14, 2010 11:02 am ] |
1. Заменить салонный фильтр http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&start=0. Не забыть выгрести через щель скопившиеся пыль и мусор. 2. Выгрести мусор из воздухозаборника снаружи перед лобовым стеклом. 3. Воспользоваться химией для убийства грибков и микробов в воздухозаборниках и на испарителе кондея. 4. Использовать поиск по форуму. А то сейчас запинают. P.S. если разбирать печку в салоне "по взрослому", то сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869&start=0 |
| Автор: | sadafaga [ Пт май 14, 2010 11:08 am ] |
спасибо за ответ. а что эта за химия для убийства грибков-микробов в воздухозаборниках ? Как она называется , как пользоваться и где купить? |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 14, 2010 11:21 am ] |
Прежде вынуть фильтр и выполнить п.1 и п.2. Если грязь и пыль там останутся - химией не поможешь. Грибки и бактерии снова в грязи заведутся. В магазинах торгующих автохимией. Обычно так и назывется "очиститель кондиционера". Например http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/. Сам его не пробовал. Просто и бюджетно раствором пюржавеля (мощная вещь!) или уксуса (3-6%) или еще чего обеззараживающего. Машина на улице, откываем двери, включаем вентилятор на полную и брызгаем в воздухозаборники снаружи из пульвиризатора. После процедуры не забыть ПРОВЕТРИТЬ машину хорошенько. Продуть уже без растворов с открытыми дверями. При применении некоторых видов автохимии, были замечены случаи растворения уплотнительных поролонок. Точно не скажу, находил в гугле. |
| Автор: | Pininforino [ Пт май 14, 2010 11:33 am ] |
Я уже 2 раза чистил испаритель кондея (радиатор который в салоне), находил отчет где-то на форуме, поищи. Его снять помыть и поставить 2 часа, удивишься сколько там всякой плесени, листьев и так далее... Единственное потом надо будет заново заправить кондей. Но воздух совершенно другой начинает поступать в машину. |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 14, 2010 11:39 am ] |
При снятии испарителя кондея, на старых машинах часто возникает проблема герметизации соединений. Фреон, зараза весьма текучий и заправлять потом кондей каждый сезон придется. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Если есть возможность - дунуть из компрессора или баллона по воздуховодам. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО повешать тряпки на выходе, ибо говна оттуда летит куча и все норовит в салон. Итого, автору рекомендую: 1. Сначала механическая прочистка. Удаление пыли-грязи. 2. Потом химией, контрольный заход. 3. Если все это не помогло, только тогда разбирать-снимать. |
| Автор: | Pininforino [ Пт май 14, 2010 11:41 am ] |
Если дунуть, вылетит 20 процентов грязи, а заменить 2 колечка (резиновых) 20 р. и ничего течь не будет |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт май 14, 2010 11:43 am ] |
Спросим у автора, готов ли он морально и материально к разборам панели и систем климата. Автор, готов? |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 14, 2010 11:52 am ] |
sadafaga писал(а): А-то когда включаю конфиционер, немного неприятный спёртый запах изёт из отсеков для воздуха... я просто почистил Nick_Smith писал(а): очиститель кондиционера"
но я больше чистил сами воздуховоды. Помогло. |
| Автор: | Pininforino [ Пт май 14, 2010 11:53 am ] |
А мне надо ещё и разрешение спрашивать, можно ли предложить такой вариант ответа на его вопрос. Автор спросил, ты ответил что есть химия, я ответил что можно и полностью разобрать, и хорошо почистить. А он пусть сам выбирает! |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 14, 2010 11:54 am ] |
Я таким чистил: http://www.xado.com/_products/index.php ... 97&lang=ru Vitek поидее тоже должен был таким почистить, но что то молчит:) |
| Автор: | Vitek [ Сб май 15, 2010 12:41 am ] |
voldemarik писал(а): должен был Руки (или ноги? |
