| Пож. подскажите что делать!!!!!! Плиииззз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6340 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KruglenkOOf [ Вс май 16, 2010 12:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пож. подскажите что делать!!!!!! Плиииззз |
Вчера произошел интересный случай. ....Потерял ключи от зажигания. Ключик чипованный(вроде это так называется) был=( Что теперь делать? Замок под замену? Или можно, что нить придумать? |
| Автор: | ivan899 [ Вс май 16, 2010 12:13 am ] |
под замену, на то он и замок! можно провода вырвать и коротить)))) |
| Автор: | soplo [ Вс май 16, 2010 1:26 am ] |
ехай ломай мозг))) |
| Автор: | Terrion [ Вс май 16, 2010 2:10 am ] |
soplo Да, были с чипами и без. |
| Автор: | ivan899 [ Вс май 16, 2010 2:19 am ] |
тогда что мозги менять или перепрошивать7! или чип блок искать и отключать*?! |
| Автор: | Alex310584 [ Вс май 16, 2010 2:41 am ] |
Делал дубликат ключа, мастер сказал, что ключ чипованный и двери открывать будет, а машину заводить не будет. В итоге ключик делает всё. |
| Автор: | Skif1980 [ Вс май 16, 2010 2:46 am ] |
Вы чё, мужчины ? Чип на иммобилайзер, а не на мозги ! Это опция.. Его отключить можно |
| Автор: | MerTV [ Вс май 16, 2010 6:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пож. подскажите что делать!!!!!! Плиииззз |
Ну-ну... Попробуйте отключить заводской иммобилайзер... Не все так просто. Alex310584 писал(а): Делал дубликат ключа, мастер сказал, что ключ чипованный и двери открывать будет, а машину заводить не будет. В итоге ключик делает всё. Наврал тебе мастер. Нет у тебя иммобилайзера. А по теме: KruglenkOOf писал(а): Ключик чипованный(вроде это так называется) был
Уверен в этом? Или просто так там решил? Если чипованный был,то наверное твоя дорога к официалам. Они,если я не ошибаюсь, такие проблемы решают. Правда дорого. |
| Автор: | KruglenkOOf [ Вс май 16, 2010 1:04 pm ] |
Дело в том, что машину открыл и отогнал уже=). Когда покупал машину продавец дал второй комплект, но......... оказалось что только дверь открыть им иможно Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Re: Пож. подскажите что делать!!!!!! Плиииззз MerTV писал(а): Ну-ну... Попробуйте отключить заводской иммобилайзер...
Не все так просто. Alex310584 писал(а): Делал дубликат ключа, мастер сказал, что ключ чипованный и двери открывать будет, а машину заводить не будет. В итоге ключик делает всё. Наврал тебе мастер. Нет у тебя иммобилайзера. А по теме: KruglenkOOf писал(а): Ключик чипованный(вроде это так называется) был Уверен в этом? Или просто так там решил? Если чипованный был,то наверное твоя дорога к официалам. Они,если я не ошибаюсь, такие проблемы решают. Правда дорого. Так сказал продавец, весело два ключика на связке......один дубликат а рядом чипованный!!! |
| Автор: | Alex310584 [ Вс май 16, 2010 1:14 pm ] |
MerTV писал(а): Нет у тебя иммобилайзера. На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки, если её вынуть, машину не завести. У тебя не так? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: MerTV писал(а): Наврал тебе мастер. А смысл. Или он просто не знал. Говорил что ключик точно чипованный. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Alex310584 писал(а): На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки
Или это связано с родной охранкой. |
| Автор: | voldemarik [ Вс май 16, 2010 1:28 pm ] |
Alex310584 писал(а): На рулевой колонке слева вставляется хрень типа флешки, если её вынуть, машину не завести. У тебя не так? У меня с право и не типа флешки, а маленькая фишка. Но если ее вынуть машину не завести. Ключ может быть чипованый, а мозги поменяли и смысла от чипа нет. Alex310584 писал(а): В итоге ключик делает всё.
Чтобы дубликат делал все, надо чтобы он был с чипом, а потом еще привязать его. Ты это делал? Наверное нет. Может у тебя где то заныкан чип. KruglenkOOf, походу тебе прийдется мозги покупать и замок. |
| Автор: | Alex310584 [ Вс май 16, 2010 1:43 pm ] |
voldemarik писал(а): Чтобы дубликат делал все, надо чтобы он был с чипом, а потом еще привязать его. Ты это делал? Наверное нет. Может у тебя где то заныкан чип.
Шел за дубликатом для того чтобы он просто открывал двери, вот мастер и говорил, что ключ заводить машину не будет, но если "чего то" там отключено, то заводить будет. Ключ сделали, пошел проверять, все открывает и заводит. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Цена вопроса помойму 100 руб. |
| Автор: | Alex332 [ Вс май 16, 2010 4:30 pm ] |
определить ключ чипованый(что крайне маловероятно!), снял пластик вокруг замка зажигания, если на замке есть катушка от которой идут 2 проводка, значит тебе не повезло он чипованый. 93г нет в ключе чипа, а продать подороже ключ -могут и с чипом Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: если не заводится, то чип может есть, тогда к спецам прошивать ключ(привязать к авто).кроме официалов хватает спецов! |
| Автор: | KRANLOD [ Чт май 26, 2011 10:39 pm ] |
Приветствую! У меня такая же беда как и в начале темы,отличие лишь в том,что остался самодельный(не чипованый) ключ.Спецов в нашем небольшом городе не нашёл,до официалов в Самаре 200км.Парни может что новое подскажете? Всё-таки год прошёл с момента поднятия темы.Всё течет,всё изменяется... |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 26, 2011 11:35 pm ] |
KRANLOD 1-й вариант купить мозги без иммо, думаю да 100 баксов вложишься. 2-й вариант, купить мозги с иммо и ключи, сделать с новой заготовки с чипом ключ по твоему самодельному и привязать его. 3-й вариант искать которые смогут привязать ключ без оригинального, но думаю это дороже чем вариант 1. |
| Автор: | ribalov75 [ Пт май 27, 2011 12:41 am ] |
бывают ещё эмуляторы имобилайзера...... http://auto.web55.ru/immo_lc100_info.htm |
| Автор: | Sharapov [ Вт июн 07, 2011 9:51 am ] |
Skif1980 писал(а): Вы чё, мужчины ? Чип на иммобилайзер, а не на мозги ! Это опция.. Его отключить можно чип товарищ может к в мозгах зашит быть. На всех авто по разному. Но и гемора большого новый ключь прошить нет. Если в питере кто столкнётся скидывайте в личку.
| Автор: | KRANLOD [ Чт июн 09, 2011 10:30 am ] |
[quote="voldemarik"]-й вариант купить мозги без иммо.[/quote] Предлогают мозги 4A-FE вроде бы LB,а с иммо или нет не ясно.Маркировка 89661-0520 DENSO.Что скажите уважаемые?Как определить? |
| Автор: | LowriderA [ Чт июн 09, 2011 10:53 am ] |
не знаю как на каринках, но на большом брате пикнике, есть отдельный модуль иммо, находится за приборной доской, он читает ключ и дает добро мозгам. Так что надо купить мозги иммо с ключем и замком(если есть болванка(без чипа) старого ключа то можно сделать дубликат с новым чипом на старый замок, ну чтобы не менять замки по кругу, или не ходить с 2 ключами). Еще думаю можно поставить обход штатного иммо как на сигнализациях с дистанционным запуском(но принцип работы не знаю). |
| Автор: | Beso [ Чт июн 09, 2011 12:51 pm ] |
LowriderA писал(а): обход штатного иммо как на сигнализациях с дистанционным запуском(но принцип работы не знаю).
Этот принцип заключается в приклеивании скотчем внутри облицовки рулевой колонки отпиленной головки одного из ключей от машины. %-) |
| Автор: | old_Duglas [ Чт июн 09, 2011 12:56 pm ] |
Все таки интересно. Мне всю неделю звонит королавод просить ему иммобилайзер найти, его якобы сгорел. Машина заводится если поставить очень-очень позднее зажигание, и она как бы троит и детанирует. В нормальном положении трамблера не заводится. Машина Короkла E11 двигатель 4A-FE. Ошибку выдает 99 и 21. |
| Автор: | KRANLOD [ Чт июн 09, 2011 1:24 pm ] |
Ну так можно или нельзя по маркировке определить что за мозги мне предлагают? |
| Автор: | Beso [ Чт июн 09, 2011 1:29 pm ] |
Кстати, автору замечение за заголовок темы. И просьба переделать. |
| Автор: | KRANLOD [ Чт июн 09, 2011 4:56 pm ] |
Парни,а чё с моим "серым веществом"!!! Или на форуме "психиаторы" перевелись? НЕВЕРЮ!!! ДОКТОР АУУУУУ !!! |
| Автор: | KRANLOD [ Чт июн 09, 2011 9:01 pm ] |
По ходу доктор на срочном вызове. |
