Текущее время: Вт май 26, 2026 2:49 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель 2с
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 3:10 am
Помогите плиииз... Зажигание есть,всё включается ключ поворачиваю стартер не срабатывает...гаснут часы и майфун...Топлива(соляры) очень мало в баке...Контакты аккумулятора в поряде...Предохранители в порядке вродь. :oops: Вчём причина? :?
CARINA 92г.в. 2С СТ190 Японочка
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 3:35 am
Аккумулятор севший - 98 процентов. Остальные проценты ведут к версиям типа КЗ в обмотке стартера или клина движка.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:14 am
Машина: Avensis T22
Попроси помощника с вольтметром измерить напряжение непосредственно на выводах АКБ и пробуй включать стартер. Если падение напряжения незначительно (остается более 10 В), то иди дальше по цепи (переставь вольтметр на клеммы проводов и т. д.), пока не найдешь, на каком участке падение напряжения.
Хотя
Аккумулятор севший
наиболее вероятно, тогда у тебя при первой проверке на клеммах АКБ будет меньше 10 В
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 5:44 pm
Сегодня уже машина завелась сразу без проблем...))) В чём дело? подскажите? :o
