| Не заводится двигатель 2с http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6352 |
| Автор: | vjtal [ Пн май 17, 2010 3:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится двигатель 2с |
Помогите плиииз... Зажигание есть,всё включается ключ поворачиваю стартер не срабатывает...гаснут часы и майфун...Топлива(соляры) очень мало в баке...Контакты аккумулятора в поряде...Предохранители в порядке вродь. |
| Автор: | Beso [ Пн май 17, 2010 3:35 am ] |
Аккумулятор севший - 98 процентов. Остальные проценты ведут к версиям типа КЗ в обмотке стартера или клина движка. |
| Автор: | Александр74 [ Пн май 17, 2010 9:14 am ] |
Попроси помощника с вольтметром измерить напряжение непосредственно на выводах АКБ и пробуй включать стартер. Если падение напряжения незначительно (остается более 10 В), то иди дальше по цепи (переставь вольтметр на клеммы проводов и т. д.), пока не найдешь, на каком участке падение напряжения. Хотя Beso писал(а): Аккумулятор севший
наиболее вероятно, тогда у тебя при первой проверке на клеммах АКБ будет меньше 10 В |
| Автор: | vjtal [ Пн май 17, 2010 5:44 pm ] |
Сегодня уже машина завелась сразу без проблем...))) В чём дело? подскажите? |
