| Где на приборке загорается датчик малого уровня бензина? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6382 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sadafaga [ Ср май 19, 2010 3:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где на приборке загорается датчик малого уровня бензина? |
У меня, даже когда стрелка уровня топлива, доходит до последней снизу отметки, никаких check-ов и лампочек не загорается. А вот на форуме читаю, эта лампочка якобы есть.. Подскажите, где она находится? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср май 19, 2010 3:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Стрелка уровня топлива, идя вниз, упирается в маленькую, желтую лампочку |
| Автор: | Love Fist [ Ср май 19, 2010 3:06 pm ] |
где буква "Е" маленькая оранжевая)внутри приорки лампочка такая же как и у основной подсветки |
| Автор: | sadafaga [ Ср май 19, 2010 3:47 pm ] |
да, походу перегорела |
| Автор: | Dimon2428 [ Ср май 19, 2010 5:25 pm ] |
необязательно лампочка-может быть терморезистор перегорел-он в баке |
| Автор: | Илья [ Пн май 24, 2010 12:08 am ] |
для начала проверь лампочку в приборке, а уж поом все остальное. Там помоиму маленькая безцокальная стоит, как в подсветке замка зажигания. |
| Автор: | sadafaga [ Чт май 27, 2010 7:29 am ] |
ещё и сам датчик остатка топлива какой-то мутный.... То медленно убывает совсем, потом резко прям на глазах тает.... иногда и вовсе просто так вверх идёт... т.е. объективную картину количества топлива оценить трудно. Это у всех так? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 27, 2010 10:06 am ] |
sadafaga писал(а): Это у всех так? Ну да. Потому как это показометр, а не измерительный прибор. Если хочешь знать точный остаток в баке, приобретай маршрутный компьютер |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 27, 2010 10:16 am ] |
sadafaga писал(а): То медленно убывает совсем, потом резко прям на глазах тает.... иногда и вовсе просто так вверх идёт для начала проверь фишку на баке, может контакт плохой, попшикай ВД. БелыйГусь писал(а): Ну да.
У вас так? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 27, 2010 10:32 am ] |
voldemarik писал(а): У вас так? Да это у всех так, проверено электроникой Показания датчика уровня топлива заметно зависят от температуры в баке. А температура в баке меняется не только от окружающей среды, но и от прогревания топлива в рампе, возвращающегося по обратке в бак |
| Автор: | Freeman [ Чт май 27, 2010 10:47 am ] |
а так же от положения машины в пространстве |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 27, 2010 11:12 am ] |
Freeman писал(а): а так же от положения машины в пространстве Это, конечно, тоже влияет. Но даже если машина не двигается после вечерней парковки, то если утром включить только зажигание, не заводя двигатель, то стрелка заметно упадет. Отсюда крики на весь тырнет - машина при прогреве жрет как лошадь, стрелка падает на глазах!!! |
| Автор: | Freeman [ Чт май 27, 2010 11:14 am ] |
У меня скорее наоборот, стрелка утром будет показывать больше, чем показывала вечером |
