| Код ошибки36 беда(( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6507 |
| Автор: | Stariy2014 [ Сб май 29, 2010 4:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Код ошибки36 беда(( |
Вообщем вчера покатался и движка начела подтраивать обороты начело подзакузывать, чтобы более менее ехать надо перегозовывать такое чуство что бенза много подает или наоборот ) Сегодня покатся и загореась лампочка чека сделал диагноститу код 36, фото с описаниенижу че делать ездить не возможно! http://vkontakte.ru/photo2824369_166471746 ссылка на фото! |
| Автор: | Marat [ Сб май 29, 2010 4:10 pm ] |
Покотаца сёдня -зафтра и и исчё нескоко днёв, а там - хлядь - и паймёд хто-то чё накорябона было... |
| Автор: | Stariy2014 [ Сб май 29, 2010 4:27 pm ] |
непонял! Добавлено спустя 14 минут: Щас снял провод с 1 колодца, и завел двиг оч сильно троит и нахолостую и при езде, получается искра идете, и получается что бензина в 1 колодец поступает оч мало или наоборот! |
| Автор: | Виктор77 [ Сб май 29, 2010 5:22 pm ] |
Stariy2014 По ссылке не ходил, т.к. не вконтатчик. Покопавшись в поиске, набрел на 36 ошибку, это датчик CPS. Ставился он только на моторы для внутреннего рынка Японии. На европейских Каринах Е, обладателями которых являются подавляющее большинство форумчан, его нет. Попробуй спросить на Corona club. Ну, а так, посмотри проводку, может проводок обломался или контакт на фишке плохой. Если нет, то возможно крякнул сам датчик. |
| Автор: | Stariy2014 [ Сб май 29, 2010 5:30 pm ] |
самое интересное что двиг сначала тупил а потом через 100км начел показывать что чтото не так, и это после дождя может залила и закоратила ! |
| Автор: | uropeK [ Сб май 29, 2010 7:49 pm ] |
Stariy2014 писал(а): Щас снял провод с 1 колодца, и завел двиг оч сильно троит и нахолостую и при езде
Логично... Я б форсунки продиагностил...у меня троила именно из-за неработающей форсунки. З.Ы. А по русскому у тя явно неуд |
| Автор: | Stariy2014 [ Сб май 29, 2010 8:25 pm ] |
что есть то есть, вспонил что после заправки такая лажа( хотя там всегда заправляюсь! блин если мыть форсунки надо рем комплект брать(( |
