| ошибки 21 и 25 одновременно http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6578 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | viktor_ccs [ Пт июн 04, 2010 3:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ошибки 21 и 25 одновременно |
собственно вопрос про 25. У меня в букваре написано, что это сигнал бедной смеси. НО у меня не LB Куда копать? |
| Автор: | ivan899 [ Пт июн 04, 2010 3:42 pm ] |
в смесь, значит бедная, топлива нехватает |
| Автор: | viktor_ccs [ Пт июн 04, 2010 3:51 pm ] |
двигатель же не заведен или это подтверждение что лямда дохлая? |
| Автор: | ivan899 [ Пт июн 04, 2010 4:28 pm ] |
viktor_ccs я тоже не особо шарю.... но всё же это ошибки которые накопили в ходе езды....... обнули мозги и считай заного! возможно исчезнет 25 а может и нет.\... 21 говорит о датчике(если у тебя не лб то о кислородном за 1500р) |
| Автор: | viktor_ccs [ Пт июн 04, 2010 4:50 pm ] |
спасибо а эта ошибка может вылезти из-за ГБО? |
| Автор: | ivan899 [ Пт июн 04, 2010 5:22 pm ] |
viktor_ccs хз посмотри в поиске там много про гбо, а вообще бедная потому что воздуха много..... может где то подсос.... + |
| Автор: | viktor_ccs [ Пт июн 04, 2010 6:33 pm ] |
обязательно сброшу (я так понимаю клему снять на пару мин) т.к. была еще 24 ошибка - устронена заменой датчика температуры всасываемого воздуха. |
| Автор: | ivan899 [ Пт июн 04, 2010 7:01 pm ] |
или предохранитель ефай правильно! возможно ииз-за кислородного датчика или подсоса воздуха в коллектор приемную трубу готовится слишком бедная смесь и получается 2 ошибки, с вас+))))0 |
| Автор: | mGaBoy [ Вт июн 15, 2010 1:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибки 21 и 25 одновременно |
viktor_ccs писал(а): собственно вопрос про 25. У меня в букваре написано, что это сигнал бедной смеси. НО у меня не LB Скорее просто вопрос в плохом бензине, в нашем городе на большинстве такое присутствует
Куда копать? |
| Автор: | iron_klg [ Ср окт 03, 2012 5:32 pm ] |
Подниму темку Карина Е 93 год, японка, 4a-fe, STD (не LB). Куплена неделю назад. Чек при заведенном двигателе не горит и при езде не загорается. Скрепочная диагностика выдает ошибки 21 и 25. Расход пока не было возможности замерить, ориентировочно около 8 литров в смешанном цикле. Думаю для начала скинуть ошибки вытаскиванием предохранителя, поездить и повторить диагностику. Что скажете, стоит ли, и главное, не сделаю ли хуже? На форуме натыкался на фразу "так это известный способ заглушки 21 ошибки", но про сами способы заглушки ошибок ничего не нашел |
| Автор: | Ash [ Ср окт 03, 2012 5:34 pm ] |
Gate007 писал(а): это известный способ заглушки 21 ошибки" Лампочку проверь. Это раз. Еще ее можно запитать от генератора к примеру. Чтобы тухла типа все ок;) Так что ищи колхоз |
| Автор: | Artem23 [ Ср окт 03, 2012 5:37 pm ] |
у меня с гбо 21 ошибка навечно поселилась |
| Автор: | Lifeyar [ Ср окт 03, 2012 6:01 pm ] |
Цитата: Так что ищи колхоз Точно, с этого и надо начинать, снимать приборку и смотреть! У меня при покупке Ё-шки чек был запараллелен с геной, а SRS (электронная) с датчиком давления масла. |
| Автор: | Fidel [ Ср окт 03, 2012 6:30 pm ] |
Если бы лампочка Check Engine была запитана откуда-то не оттуда, то и ошибка бы не вымаргивалась. Gate007 Ошибка считывалась с лампы панели приборов? |
| Автор: | iron_klg [ Ср окт 03, 2012 6:50 pm ] |
Да, то то и оно, что считывались вымаргивания на панели приборов. ГБО нет. При включении зажигания горят все лампы, при заводке чек гаснет сразу, через секунду (если на холодную) гаснет давление масла. |
| Автор: | Ctazzz [ Ср окт 03, 2012 7:14 pm ] |
У меня когда лямды не было тоже 21 и 25 ошибка горела.Лямду поставил обе пропали |
| Автор: | Daniilius [ Чт окт 04, 2012 1:38 am ] |
Присоединюсь к теме. Была у меня 21 ошибка, решил заменить лямбду, заменил, и что я наблюдаю... к моей 21 прибавилась 25 ошибка( Лямбду купил такую Denso DOX-0101 Сначала думал что провода не так скрутил, или может плохо скрутил, но сегодня всё перепоял. Проверил сопротивление по букварю, на лямбде 5,8 Ом тоесть вполне нормальное. Потыкал мультиметром в фишку которая одевается на лямбдину фишку) сопротивление есть по всех положениях, что позволяет сделать вывод что провода не оборваны. Вот теперь я в тупике, куда капать даже не представляю. ![]() Добавлено спустя 36 минут 38 секунд: Провода на этой лямбде цвет в цвет с проводами на фишке, белый синий и 2 чёрных (как я понял на обогрев чёрные). Может быть такое из за того что я черные провода местами перепутал? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 04, 2012 2:39 am ] |
Возможно датчик не совместим с твоим эбу.Перед тем как купить,проверял на применяемость?Либо бензин.На каком ездишь?Р.С.Тут посмотрел,у меня на Авике стоит октан-корректор,как и на предыдущей Карине с 4а-фе.На Каринах с 3с-фе устанавливались октан-корректоры? |
| Автор: | Daniilius [ Чт окт 04, 2012 2:53 am ] |
Про октан-корректор вообще ничего не слышал, думаю что нет. Датчик совместим с 3s-fe. Думаю дело в неправильном подсоединении проводов, что они не в цвет цвет цепляются, хотя на схеме нарисовано именно так. Как бы узнать какой провод на лямбде за что отвечает. |
| Автор: | Daniilius [ Чт окт 04, 2012 10:32 am ] |
Вчера мне не спалось, решил попробовать поставить старую лямбду на место (кстати проверил сопротивление, так на старой 6 Ом) Поставил старую, и та же картина, 21 и 25 ошибки, то есть как я понимаю не в лямбде дело. А как прозвонить провода от фишки к компу? Комп не разу не трогал, где там и чё пока не знаю. Какие пины там за лямбду отвечают? |
| Автор: | Daniilius [ Пн окт 08, 2012 10:47 am ] |
Прозвонили мне проводку от лямбды до мозгов, оказалось что не доходит сигнал( Будем искать обрыв. |
| Автор: | Aim17 [ Пн ноя 03, 2014 3:28 pm ] |
Мотор 3S-FE, не LB, лямбду покупал Bosch четырех-проводную 3 месяца назад, бензином заправляюсь только 95 и 95G (Газпром или Лукойл), расход топлива повышен. При диагностике (скрепкой) объявились эти же две ошибки. В чем может быть дело? P.S. Собираюсь ехать в сервис, возможно те мастера, что ее подключали, сделали при этом что-то неверно, или сама лямбда не та. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн ноя 03, 2014 3:32 pm ] |
А артикул датчика не помнишь? |
| Автор: | Aim17 [ Пн ноя 03, 2014 3:43 pm ] |
Нет не помню. После того, как я решил его сменить, в автомагазине мне сказали, что нужно знать колличество проводов для заказа (хотя я дал ВИН). Я поехал в автосервис, мне там сказали, что 4-ех проводной. Когда я вернулся в магазин и сказал, что 4-ех проводной, продавец сказал: "Хорошо, закажем, это стандартный датчик". Стоил он где-то 2500 р. |
| Автор: | coyot [ Пн ноя 03, 2014 3:50 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А артикул датчика не помнишь? там выбор не большой =) Заменитель аналога: Bosch F 00H L00 090 Универсальны Bosch 0 258 005 728 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: отличие в них одно - один сразу с фишкой, второй со всякой хренью для сращивания датчика со старой фишкой =) |
