| Проблема с предохранителем DOME. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6663 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sid [ Вт июн 15, 2010 8:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с предохранителем DOME. |
Всем, привет. Подскажите советом, добрый люд. Проблема в следующем. Неделю назад при езде на кочках стала кратковременно выключаться магнитола. Пару дней назад, опять же на кочке, магнитола вырубилась опять (не включилась повторно), а вместе с ней вырубились часы, лампа в плафоне, датчики открытых дверей. Тоесть все то, что работает через предохранитель DOME. DOME перегорел. Что насторожило, предохранитель стоял на 30А, хотя по мануалу (да и по крышке от блока предохранителей) должен стоять на 20А. После замены на точно такой же в 30А (сначала не обратил внимание на счет 20А), его работы хватило до первой кочки, перегорел. Затем поставил в 25А (20А не было в наличии). Этот перегорел сразу же после установки (клеммы на акуме не отключал). Потом еще пробовал менять, но предохранители либо сразу сгорали, либо до первой кочки хватало. Сразу скажу, в электрике я не особо разбираюсь, поэтому сильно не пинайте. Изложил как можно подробнее. Может у кого-нить была похожая проблема? Что можете посоветовать в данной ситуации? Электриков знакомых нет, поэтому хочу попробовать сам разобраться с вашей помощью. |
| Автор: | Mouflon [ Вт июн 15, 2010 8:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверяй проводку. где то коротит по этой линии на землю. С электрикой шутки хреновые. |
| Автор: | Sid [ Вт июн 15, 2010 10:14 am ] |
Мда уж, предполагаю немалое время придется убить на нахождение короткого. Кто-нить подскажет, где находится распределительная коробка #3 по легионовской схеме? |
| Автор: | Sid [ Пн июн 21, 2010 6:29 am ] |
Действительно, было короткое. Mouflon, спасибо за подсказку! |
| Автор: | andrejstepanen [ Пт окт 29, 2010 9:04 am ] |
у меня такая же проблема только предохрон живой, куда дальше копать не подскажете? |
| Автор: | Никита [ Пт окт 29, 2010 9:51 am ] |
Sid писал(а): где находится распределительная коробка #3 по легионовской схеме?
она находится под бордачком синего цвета! |
| Автор: | EVGEN88 [ Пт окт 29, 2010 12:17 pm ] |
Проверь изоляцию проводов. я как то мафон ставил, случайно коснулся проводом железной "коробки " в которую мафон вставляется у меня тож DOM перегорел. У тя на кочке походу провод коротит на что-то |
| Автор: | Ewgen_026 [ Пн апр 30, 2018 8:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с предохранителем DOME. |
Доброго времени суток, токая ситуевина, проснулся редкосный жор акумулятора, методом научного тыка было выяснено что жор был на предохранителе DOME. Вопрос что еще висит на этом предохранителе? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 01, 2018 4:55 am ] |
Ewgen_026 писал(а): что еще висит на этом предохранителе? А что тебе известно? Лампа освещения салона, лампа освещения багажника, лампа открытой двери на панели приборов, часы, память магнитолы, в зависимости от комплектации, может еще что нибудь
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 10:52 am ] |
Ewgen_026 писал(а): что еще висит на этом предохранителе? Вытащив этот предохранитель можно обнаружить, что перестало работать. |
