http://carina-e.ru/
Неизвестная лампа на панели приборов
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6676
Страница 1 из 2
Автор:  discont [ Вт июн 15, 2010 11:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Неизвестная лампа на панели приборов
Решил проверить наличие лампы экономайзера и заодно просветил все дырки сзади приборки. Обнаружил лампу непонятного назначения, патрон там отсутствовал. Лампа оранжевого цвета, рядом с "check engine" - масленка с волной под ней. Это что уровень масла? Такой датчик у меня должен присутствовать? При включении зажигания лампа загорается вместе с остальными, после того как завел двигатель - гаснет.
Просветились еще две "дырки", там что-то типа "pwr" и "snow", это вообще не понятно что такое.
Это все универсальная панель или стоит куда-то лампы добавить?
Автор:  Makwein [ Ср июн 16, 2010 12:07 am ]
Лампа уровня у тебя не задействована, потому что попросту датчик уровня масла есть только на двухлитровых двигателях. Следовательно даже если масла не будет лампа не загорится. Остальные две - для АКПП. А вообще тема рассматривалась.
Автор:  Вася Макаров [ Ср июн 16, 2010 12:08 am ]
не парься. Масленка - только для 2-х литровых двигателей.
На остальных она просто так загорается, за компанию. :wink:
discont писал(а):
"pwr" и "snow"
для режимов АКПП
Я раньше тоже думал, что у меня эконометра нет, пока не допетрил лампочку перегоревшую сменить.... :?
Блин, обогнали..... :)
Автор:  tj_tosha [ Ср июн 16, 2010 12:09 am ]
pwr и snow это для автоматов.
а вот масленка (уровень масла) вроде как должна работать только на двух литровых моторах.
если я не ошибаюсь.
ахахахаха )) пока писал одно и тоже уже другие настрочили)))
Автор:  БелыйГусь [ Ср июн 16, 2010 12:27 am ]
Сильно выступили. На три голоса :lol:
Автор:  ribalov75 [ Ср июн 16, 2010 12:29 am ]
это как???? нифига не понял.......лампа без патрона загорается ....
у меня там просто дырка под патрон и усё
Автор:  discont [ Ср июн 16, 2010 1:10 am ]
Я туда поставил на радостях лампочку и патрон от датчика подушки, теперь выходит опять разбирать и перетыкать взад :D
Зато теперь экономайзер светится :roll:
Автор:  Rash [ Ср июн 23, 2010 7:46 am ]
Cлава
Для начала просто проверь, не перегорели ли лампочки. Откручиваешь 2 винта в накладке приборки (сверху), снимаешь ее, затем 4 винта крепления самой приборки, снимаешь и доступ ко всем лампам открыт!
Добавь подпись в профиль, а то сейчас народ проснется, услышишь много ласкового! :D
Автор:  gest0r [ Ср июн 23, 2010 9:00 pm ]
народ, вопрос в тему..
недавно открыл для себя что у меня движок является бедным (LB)!
Было большое открытие для меня, но я его пережил!
Вопрос, на механике есть лампочка на моей машинке экономайзера?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
да, забыл добавить, что лампа (если она и есть) не горела "самого начала" эксплуатации.
Если скажете, что на механике тоже такая должна быть, полезу проверять "Перегорелость" приборной панели.
Автор:  БелыйГусь [ Чт июн 24, 2010 12:12 am ]
Есть. Но называется лампочка эконометра. Вот по этому ключевому слову и иди в Поиск :)
Автор:  gest0r [ Чт июн 24, 2010 8:23 pm ]
Есть!! я запустил это!! Оказалась просто действительно перегорела лампочка..
Автор:  R-tem [ Чт июн 24, 2010 8:41 pm ]
а толку, там еще 2 лампочки должны быть, желтая и зеленая
Автор:  gest0r [ Чт июн 24, 2010 8:50 pm ]
:o ХДЕ???
делал лампочку пока ждал жену с работы, просвечивать было некогда. Есть где-то ссылки на все лампочки панели приборов?
Автор:  Виктор77 [ Чт июн 24, 2010 9:05 pm ]
Не-не. Те две лампочки на приборке Т18, а эта Т22.
Автор:  R-tem [ Чт июн 24, 2010 9:18 pm ]
сорри, не знал))
Автор:  gest0r [ Чт июн 24, 2010 9:36 pm ]
только приготовился процитировать БГ из соседней темы, а меня уже опередили :)
В пицотсемьдесятчетвертый раз рассказываю.
На Каринах существует 2 (Два) вида эконометров:
1. Двухлампочный с моргающими попеременно зелено-оранжевыми лампочками
2. Однолампочный с горящетухнущей зеленой надписью Economy
Во втором случае при негорящей лампочке надписи Economy не видно, она видна только подсвеченной.
....и радуйся ;)
Автор:  [SoniC] [ Пт авг 13, 2010 11:02 am ]
gest0r писал(а):
...просвечивать было некогда. Есть где-то ссылки на все лампочки панели приборов?
Вот, если поможет =)
Автор:  slk [ Пт авг 13, 2010 11:36 am ]
эта ваще приборка Т 20....
Автор:  Вася Макаров [ Пт авг 13, 2010 11:53 am ]
gest0r
Если поможет, вот разнарядка лампочек в приборке
Лампы Каринка.jpg [ 64.09 КБ | Просмотров: 5228 ]
Автор:  VeyroN [ Пт авг 13, 2010 12:05 pm ]
у меня Т22 и две лампочки)
Автор:  Terrion [ Пт авг 13, 2010 5:29 pm ]
Подверждаю, видел две лампочки на T22 на Карине евросборки 95-го года.
Автор:  €вгений [ Пт ноя 26, 2010 12:48 pm ]
Хм... а лампочка ближнего света должна гореть на приборке или она только для дальнего?
Автор:  Александр74 [ Пт ноя 26, 2010 1:16 pm ]
Есть только индикация дальнего - пиктограмка с фарой синего цвета.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
