| Про ошибки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6751 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 3:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Про ошибки |
Провел дщиагностику. выдала 2 ошибки - 25 и 31. сделал сброс ошибок, проехал 7-10 км. провел диагностику... выдает ошибку 21. Так вот вопрос, где этот датчик искать? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июн 21, 2010 3:38 pm ] |
Cfif131 Если не ЛБ то это датчик кислорода и ставиться он вроде бы после катализатора т.е. с низу машинки |
| Автор: | Alex310584 [ Пн июн 21, 2010 3:39 pm ] |
На приемной трубе (которая от выпускного коллектора идет При такой ошибке радуйся что у тебя Cfif131 писал(а): не LB
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 3:45 pm ] |
Alex310584 писал(а): На приемной трубе (которая от выпускного коллектора идет
При такой ошибке радуйся что у тебя Cfif131 писал(а): не LB я очень сильно радуюсь, честно... только можно как то на фото это показать? есть где нить? это я так понимаю не он? http://clip2net.com/page/m0/6454962 |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июн 21, 2010 3:46 pm ] |
Cfif131 нет это не он он на выхлопной системе |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июн 21, 2010 3:47 pm ] |
Cfif131 писал(а): это я так понимаю не он?
Правильно понимаешь, что не он. |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 3:49 pm ] |
как это на картинке где нить увидеть? где он стоит? наглядно. Фото. м.б. в букваре есть? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июн 21, 2010 3:55 pm ] |
Cfif131 писал(а): Фото. м.б. в букваре есть?
Фото не знаю, а на рисунках есть. |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 4:06 pm ] |
напишите хоть номер его. я поищу на экзисте |
| Автор: | deniskra [ Пн июн 21, 2010 4:21 pm ] |
вот для примера http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 И не ленись, кури поиск, на форуме про лямбды много написано http://carina-e.ru/search.php |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июн 21, 2010 4:21 pm ] |
Cfif131 Вот тема. Поройся: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 8%E1%EA%E0 Номер моего неЛБ, кторый вкручивается в выхлопную трубу до катализатора: 89465-20300. |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 4:47 pm ] |
http://www.toyota-club.kz/forum/index.p ... st&id=2687 это он? |
| Автор: | славон [ Пн июн 21, 2010 4:49 pm ] |
он |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июн 21, 2010 4:49 pm ] |
Cfif131 это датчик бедной смеси у тебя его нет, твой дальше по трубе вниз |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 4:50 pm ] |
понял, спасибо всем за помощь |
| Автор: | славон [ Пн июн 21, 2010 4:52 pm ] |
Cfif131 фотка не твоя чоле? |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 4:52 pm ] |
славон писал(а): Cfif131
фотка не твоя чоле? нет, в нэте нашел |
| Автор: | славон [ Пн июн 21, 2010 4:53 pm ] |
если у тебя он там обнаружиться, то копи бапке. |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 5:02 pm ] |
славон писал(а): если у тебя он там обнаружиться, то копи бапке.
да неееееееееееее.... у меня не ЛБ. А если и обнаружится... лучше с расходом в 10л ездить |
| Автор: | koljamba [ Пн июн 21, 2010 5:04 pm ] |
Ага, ищи такоеже примерно, но по трубе дальше. Без ямы трудно будет увидеть |
| Автор: | Cfif131 [ Пн июн 21, 2010 5:13 pm ] |
koljamba писал(а): Ага, ищи такоеже примерно, но по трубе дальше. Без ямы трудно будет увидеть
"у вас есть такаяже, только с перламутровыми. НЕТ. Будем искать" |
| Автор: | novic [ Пн июл 05, 2010 9:09 pm ] |
Высвечивает ошибки 18 и 52, расшифровки их нигде не нашел, никто не подскажет что за ошибки, При движении чек загорается секунд на 20 и гаснет, потом снова только через пол часа а то и больше... Никаких посторонних ошущений при движении не наблюдается, как ехала так и едет... Вроде особо не напрягает... один раз сбрасывал снова появилась через 2 недели. ЭБУ Бош мотроник... заранее спасибо ! |
| Автор: | GASCHE [ Пн июл 05, 2010 9:35 pm ] |
52 Knock Sensor signal. |
| Автор: | bediaaaaa [ Сб мар 12, 2011 10:31 pm ] |
Подскажите как сбросить- обнулить ошибки, чё то не могу найти |
| Автор: | Евген [ Сб мар 12, 2011 10:44 pm ] |
Минут на 10 клемму с аккума скинь. |
