Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:45 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:04 pm
Приветствую Друзья! Я снова с вами! :)
Предыстория такова. Я купил себе новый аккумулятор, Varta Blue Dynamic 60 А/Ч. Установил все без проблем. Поехал ставить на гарантию, мне замерили напряжение на холостых и под нагрузкой.
В общем ситуация такая. При холостых оборотах двигателя 750, мне сказали что генератор не дает зарядки, то есть машина работает на аккумуляторе. чуть приоткрываешь дроссельную заслонку, и все, напряжение сразу 13,5 - 14,6. в общем норма. При проверке сказали что нужно обороты поднимать, я говорю что у меня клапан холостого хода, он сам регулирует. На что они усмехнулись и показали на, как они его назвали "потенциометр", это где стоит биметалическая пружина. Типа ее ослабить и подкрутить. Так вот я теперь призадумался.
во первых стоит ли это делать или нет,а во вторых, может быть действительно изза того что машина работает только на аккумуляторе, она и дает ту самую характерную вибрацию на двигателях 1,6?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:10 pm
Так та же пружина заряжена на прогревочные обороты. Если эти обороты они повысят, то при полном прогреве они опять же должны занять свою боевую позицию, т.е. 750об.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:18 pm
стоит мултитроникс, показывает что заряд идёт - мотор полюбас вибрирует
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:30 pm
Они говорят о том, что нужно именно эту пружину немного повернуть. я знаю точно что это можно сделать, там откручивается 2 винта, и ее можно немного повернуть. Даже в букваре написано, но я опасаюсь одной вещи, как бы это не порушило работа холостого хода.
насчет этого я не понял, можно поподробнее?
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:57 pm
Диваныч, холостые не сбивай, а с вибрацией разбирайся отдельно, к генератору она не имеет отношения.
Теперь по заряду. Я не знаюю, что мерили твои электрики, но на ХХ при обычной нагрузке ближний/габариты/вентилятор/магнитола генератор на плюсовой клемме должен держать 13.9-14.5 вольт. Если долго тыркаешься в пробках, когда генератор греется от двигателя и не охлаждается набегающим потоком, возможно снижение до 13.7-13.5 вольт - это работает термистор в регуляторе напряжения для предотвращения перезаряда АКБ в жаркую погоду.
Если добавить нагрузку обогрев стекла/стопы усилок/etc, то на ХХ генератора точно хватать не будет, да и не предусмотрено.
Для поднятия надежности зарядки нужно тщательно зачистить клеммы аккумулятора, силовой контакт на генераторе и контакт массы на земляной шине. Шину тоже проверить, заметного падения напряжения между Минусом АКБ и кузовом быть не должно.
Если же генератор не держит напругу на ХХ, то надо лечить генератор (диодный мост, например), а не шалить с обормотами ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:14 pm
Обороты нельзя трогать в любом случае.БелыйГусь прав. Если мне не изменяет,то по мануалу холостые должны быть 600...
Белый Гусь, спасибо большое!
на холостых оборотах мне показали тестер, на нем были цифры 12.4 вольт. Именно с этой цифры они и сделали заключение что работает на аккумуляторе, но стоит слегка тронуть дроссельную заслонку как напряжение показывает 13.6.
В генератор лезть ну никак не хочу :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:17 pm
Попробуй поменять таблетку генератора.она стоит копейки.в любом случае,запасная никогда не помешает.возможно просто щетки подтерлись уже...
про холостой ход согласен! не хочу трогать, тем более делал чистку БДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:23 pm
В каком месте сети? На плюсе АКБ? Или на плюсе генератора? А это две большие разницы, мля :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:27 pm
Если она действительно работает на аккумуляторе-это легко проверить.заводишь машину,и на работающей скидываешь плюс с аккума.глохнет-значит это действительно так...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:29 pm
В каком месте сети?
тестер подключили к аккумулятору и на плюсовую и на минусовую клему.
Как вариант, в субботу проверю :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:50 pm
Да, Диваныч, к хорошим ты попал электрикам. Скажу по секрету, при 12.0 на Плюсе АКБ может идти ее зарядка, а при 12.6 -разрядка. Как-нибудь расскажу :)
А Плюс с АКБ скидывать на работающем инжекторном двигателе, это, мля, экстрим. Если не с первого раза, то со второго что-нибудь дорогое электрическое наипнецца непременно. Мля :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 3:55 pm
Значит я счастливчик.уже не раз переставлял аккумулятор на работающем двигателе.при чем не только на своей машине.другие тоже были инжекторные.правда делал очень быстро...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 4:07 pm
Белый Гусь, подскажи как правильно померить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 4:08 pm
И я делал, но БелыйГусь прав - диодный мост может не принужденно рукой помахать
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 3:52 pm
Правильно ли я мыслю, если бы генератор действительно не давал зарядки на холостых, то лампочка аккумулятора на панели должна была бы загораться?
Ну или хотя бы весело помигивать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 4:38 pm
Нет, неправильно, лампочка будет моргать/загораться при аварии генератора.
Для того, чтобы убедиться в заряде/разряде аккума, попользуй мультиметр. Можно посмотреть изменение разницы потенциалов или силы тока при подключении мультиметра между Плюсом аккума и предохранителем ALT-S в подкапотном блоке предохранителей (см. схемку). Предохранитель при этом не выдергивать. При измерении тока цепь не разрывать, нам не значение силы тока требуется, а направление его - от аккума или в него.
Ну и поиграть нагрузками/оборотами.
На ХХ аккум не должен разряжаться при обычной нагрузке - ближний/габариты/вентилятор на 1-2.
Дерзай, Диваныч! :)
ПыСы Не увидел еще, что клеммы/контакты зачищены ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 1:30 pm
привет всем! вот я тоже не могу понять в чем дело:когда квлючаеться вентилятор,фары ключаеш,стекло подымаеш, обороты падают и начинаеться вибрация!!! в сервисе один электрик сказал что сдох какой то регулятор напряжкния.а где он стоит и как выглядит не сказал подскажите как это можно проверить.зарание спасибо!!!
тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:23 pm
[URL=http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/0811/
be/93dd49ba1740.jpg.html]Изображение[/URL]
Дерзай, Диваныч! :)
У нас в магазинчике торгующем АКБ (Юникс) просто меряют напряжение на батарее без нагрузки и с нагрузкой - я считаю этого достаточно вполне. Если напряжение на АКБ не ниже 13.8 этого вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:31 pm
Если на отключенном АКБ 13.8 то значит в вашем магазине врет вольтметр :)
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:36 pm
SaiD
Этого достаточно для проверки степени заряженности и исправности батареи.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 6:43 pm
Магазин не наш, он в нашем городишке находится. Если разговор идет про зарядку, то зачем отключать АКБ. А вольтметры счас вроде у всех одинаковые...
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Ну с этим не поспоришь, высаженную батарею сразу не поднять до нормы, просто проверяют когда гена уже поработал какое-то время - в идеале 20 минут
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:08 pm
Тогда не пойму мерят в магазине, в магазине при зарядке, или в магазине на машине?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 7:34 pm
Что-бы дать гарантию на АКБ - убеждаются что с зарядкой порядок, иначе любую батарейку за 2 недели можно ухохотать, а фирма- продавец отвечать что-ли будет? Поэтому проверяют напряжение на клеммах АКБ на заведенной а\м и возможный ток утечки при заглушенной
