| Check engine не горит и машина не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6768 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Maksng [ Вт июн 22, 2010 3:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Check engine не горит и машина не заводится |
Привет всем! У меня Carina E 1997г. 1.6 механика, англичанка. Вообщем дело было так. Помыл я двигатель . Минут через 20 пошел дым из под коробки предохранителей и реле. Открываю коробку смотрю предохранители, сгорел предохранитель EFI. Открутив коробку оказалось, что было оголено два провода , один черный тонкий(минус) , а другой провод идущий от предохранителя EFI (плюсовой)на комп(бело-синий). Вода попала между ними и произошло короткое замыкание. Просто 5 лет лазил в нее один электрик , видимо что-то проверял , провода оголил и, а изолировать забыл , голову такому надо оторвать. Ну вообщем предохранитель я заменил, провода заизиолировал, поворачиваю ключ зажигания , а Check не горит и соответственно не заводится. Прозвонил я этот провод (белосиний) идущий на комп, он не оборван. Включаешь свет или печку , вообщем подаешь какую-либо нагрузку , лампочка check слегка начинается загораться. Это раз. Второе. Вытаскиваю предохранитель EFI и меряю напряжение в контактах . С одного контакта выходит плюс (как и должно быть) , а с другого т.е. с белосинего провода выходит минус , т.е. получается коротит , но видимо слабый минус , потому что предохранитель несгорает. Выдергиваешь разъем с компа , с белосинего провода ничего не выходит не плюс ни минус (как и должно быть). Это что комп глючит или что? Подскажите что делать и как быть. |
| Автор: | CRIMSON [ Вт июн 22, 2010 3:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сам блок предохранителей разбирал полностью, состояние дорожек смотрел? Ежели чего, у меня есть запасной блочок от тебя. |
| Автор: | славон [ Вт июн 22, 2010 3:43 pm ] |
вчера поборол соблазн, помыть моторное на калдосе. ищи мою тему вроде "славон заглох" Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=1539 ... ht=#153912 |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт июн 22, 2010 4:54 pm ] |
Если при включении зажигания "чек" не горит, а питание на разъем блока управления подается - привет блоку управления, он сломан. |
| Автор: | Maksng [ Вт июн 22, 2010 7:20 pm ] |
Блок разбирал , дорожки в хорошем состоянии. Добавлено спустя 36 минут 12 секунд: А кондер в самом трамблере находится? |
| Автор: | Beso [ Вт июн 22, 2010 9:59 pm ] |
Fred_SPb писал(а): Если при включении зажигания "чек" не горит, а питание на разъем блока управления подается - привет блоку управления, он сломан.
Если не сгорела лампа "Чек" или провод на неё. Словом, звонить надо на разъёмах блока управления двигателем, под бардачком. |
| Автор: | Maksng [ Пт июн 25, 2010 2:36 pm ] |
А есть у кого-нибудь схема на управление впрыском 4A-FE Bosh Motronic |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июн 25, 2010 3:13 pm ] |
Maksng писал(а): А есть у кого-нибудь схема на управление впрыском 4A-FE Bosh Motronic Только распиновка блока
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=72900#72900 |
| Автор: | Maksng [ Вс июн 27, 2010 8:49 am ] |
И на этом спасибо! |
| Автор: | евгенийbochka [ Вс ноя 23, 2014 7:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала лампа check |
Доброго времени суток!у меня пропала лампа check стартер не крутит.подсоединял на прямую крутит искры нет.пересмотрел все реле и предохранители.контакты под коробкой предов под капотом вроде в норме.менял комп тоже самое.массы тоже в порядке может где то упустил. Подскажите пожалуйста вчем причина? Спасибо! |
| Автор: | well [ Вс ноя 23, 2014 7:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Check engine не горит и машина не заводится |
перенёс евгенийbochka А вам замечание.Читайте правила. |
