| При подключении АКБ задымился генератор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=6798 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kyzmichev [ Пт июн 25, 2010 8:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | При подключении АКБ задымился генератор |
Здравствуйте уважаемые кариноводы. У меня такая проблема. Машина простояла полгода, я снял с нее АКБ. И вчера при подключении АКБ забымился генератор. От греха подальше я снял батарею. Что может быть? И как с этим бороться? Да и еще проблема такая я попробовал ее завести при повороте ключа реле стартера щелкает а сам стартер не крутит. Такое ощущение что плохой контакт на акб был. Сейчас опасаюсь подключать акб так как боюсь что генер задымиться в новь. Заранее благодарю за помощь. P.s. Прошу прощения что возможно создал тему, но найти похожую не смог. Если есть таковая дайте пожалуйста ссылку если это вас не затруднит. |
| Автор: | славон [ Пт июн 25, 2010 9:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
мерь чемнить ток при подключнии (нушны клещи или амперметр с шунтом) ели тока мало тогда выгорает неконаткт. много тогда коротыш |
| Автор: | kyzmichev [ Пт июн 25, 2010 11:04 am ] |
а мерить на генере или на акб? |
| Автор: | maxvbg [ Пт июн 25, 2010 11:24 am ] |
Скорее всего у тебя отсырели контакты в генераторе, а возможно контакты которые находятся в реле перезаряда АКБ, поэтому ток поступающий от батареи генератор берет на себя, а отдавать ему не куда, так что снимай генератор и вези к электрику, возможно дымок мог пойти либо от игрушки либо от диодного моста...гадать здесь можно долго, пока не вскроешь! Так что снимай генератор. Возможно обойдешься простой просушкой его! И ещё, открой предохранители которые слева от батареи, мошет ещё там причину найдешь! Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Не игрушки, а от катушки |
| Автор: | Beso [ Пт июн 25, 2010 4:20 pm ] |
maxvbg писал(а): Не игрушки, а от катушки
Т9 шуткует? |
| Автор: | maxvbg [ Пт июн 25, 2010 5:21 pm ] |
Да Т9 |
| Автор: | kyzmichev [ Пт июн 25, 2010 6:36 pm ] |
Спасибо ребят. До этого прошлой осенью у меня генер нагревался и один раз загорелась лампа зарядки после 5 мин простоя в заглушеном состоянии все пришло в норму. Я перебрал позавчера монтажный блок почистил его просушил вчера поставил и произошла такая фигня. Я опасаюсь того как бы это не шалила проводка. На сколько это может быть вероятно? Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: Кстати если вы знаете вопрос у меня такой: у меня машина LB, но двигатель там стоит простой не LB, соответственно проводка и мозги LB, можно ли поставить в мою машину проводку и ЭБУ от обычного двигателя? Заранее благодарен. P.s. Прошу прощения за флуд и за то если такая тема уже есть. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июн 25, 2010 8:22 pm ] |
kyzmichev писал(а): у меня машина LB, но двигатель там стоит простой не LB А как ты узнал, что машина у тебя LB? Может быть там, где ты это узнал, имелся в виду LiftBack?
| Автор: | kyzmichev [ Пт июн 25, 2010 9:16 pm ] |
У меня на старом моторе и кислородник для лб и заслонки стоят. там, на сколько я понимаю, впускные коллектора разные. Да и датчик я покупал себе под ЛБ что бы чек погасить, чек тухнет машина начинает тупить при постоянном наатии гашетки. А без датчика нормально едет и ест 6-7 л по трассе. |
